Самодельщики, ау! - Страница 2
Страница 2 из 585 ПерваяПервая 12347123252102202302502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5846
Тема: Самодельщики, ау!
    Недоманьяк! Аватар для ¤darїn¤
    Salsa Mukluk, 29er китайкарбон
    Хаб. край, г.Комсомольск-на-Амуре
    я сам делаю наклейки на рамы/колеса своих байков. hogan не даст соврать
    P.S.: если злостный офф и портит всю тему - скажите - я все удалю
    Секретом поделись-ка!
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Вот-вот. Небось принтер есть? Мне бы несколько наклеечек надо.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  3. #13
    Активный веломаньяк!
    Старый МТБ из прошлого тысячелетия
    Винница, Украина
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Есть клей для приклейки именно тормозных накладок именно к основанию колодки.
    Я, как бы, в курсе. И еще чуток в курсе, что там не самая простая технология применения этого клея. "Навазюкал и склеил" - не прокатит.
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:34 ----------
    Оракал и плоттер
  4. #14
    -все просто - векторная верстка(в том же Adobe Illustrator, шрифты берем из многочисленных интернет-баз), распечатка эскизов в масштабе 1:1 и последующая примерка на байк. Если все ок - несем готовый векторный макет в ближайшую плоттерную резку, не забыв захватить с собой качественную водостойкую пленку-самоклейку(можно купить oracal, если хочется подороже, а можно зайти за пленкой в строительный ЛеруаМарлен, - у них тоже продается отличная водостойкая очень недорогая пленка)
    Можно, конечно, плоттерный резак и домой поставить - но это такая местозанимающая дурында, что домашние 100% не оценят
    Мелкие наклейки можно делать фигурными степлерами.
  5. #15
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Устройство для нарезки я видел, есть вполне компактные модели. Очень хорош винил для автомобилей - крепкая вещь, толстый его вариант (под карбон) я даже наклеиваю для защиты перьев. При помощи фена можно придать объемную форму. В Гельветике-Трейдинг этот винил можно купить довольно дешево (из остатков).
    На некоторых тканях винил тож неплохо держится, если его потом прогладить утюгом.
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:03 ----------
    В какой-то своей теме я уже упоминал о переделке велосипеда под 12 мм. оси. Здесь хочу рассказать об этом подробнее. Лично я пришел к выводу, что алюминиевые рамы и передние вилки плохо пригодны под обычную эксцентриковую систему с 10 мм. осью. 10 мм. ось (особенно стальная) довольно быстро разбивает посадочные места в раме, нарушая как геометрию, так и нормальную работу дисковых тормозов. К тому же в дорогих амортизационных вилках (мой случай) "штаны" нередко делают из магниевого сплава, который сильно окисляется, будучи незащищенным. За три сезона я довел посадочные места до критического состояния, отсюда и возникла мысль переделать вилку и раму под 12 мм.
    Операция надо сказать не для слабонервных, так как растачивать отверстия пришлось вручную, для чего были в начале на токарном станке изготовлены специальные лекала. После в расточенные отверстия были запрессованны на клей втулки под 12мм. ось. Для того, чтобы втулка колеса встала в раму идеально, изготовил насадку на ось с наждачным кругом и при помощи дрели обработал место посадки до полной параллельности, типа, как выравнивают кареточный узел. С передним колесом пришлось повозиться куда больше, так как, чтобы защитить вилку от коррозии надо было впрессовывать четыре втулки. Во втулке колеса ДТ сделал адаптеры под 12 мм.
    Можно сказать, что вилка получила новую жизнь. Колесо в боковой плоскости теперь стоит намного жестче, износ посадки теперь сведен к нулю.
    Статус: проверено 15000 км. Здесь еще видна неаккуратность покраски, теперь исправлено. Последний поход подтвердил правильность проделанной работы. Следов износа нет, колеса снимались, вставлялись без проблем.
    Последний раз редактировалось samcherny; 13.01.2015 в 17:25.
  6. #16
    Ну... струбцинка и духовка спасут.
  7. #17
    Именно.
    Ищем в сети "клей ВС 10 Т"
  8. #18
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Цитата Сообщение от Aleks_Po Посмотреть сообщение
    Именно.
    Клей для колодок можно найти в автомагазинах, что-нибудь до 350 градусов. Сделаю - отпишусь. Технологию я знаю.
  9. #19
    samcherny, отличная работа с осями!
  10. #20
    Вот это обязательно должно здесь быть:
    Автоматическая система управления подвеской.
    Последний раз редактировалось kriolog; 15.03.2013 в 15:26.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
