Красный кабан - тоталь кетай-картон грэвел - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Красный кабан - тоталь кетай-картон грэвел
    У меня единственное, что не ползло и не сьезжало без пасты и т.п. это пистолеты GRX.
    Как раз на этом руле понравился правильный изгиб места крепления хомутов пистолетов и нанесенная типо лак с песочком, что бы не съезжало.
    Кстати, давай расписывай про навесное, что за групсет?
    Какие косяки, а то какой-то отчёт голый...
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 22.07.2023 в 15:26.
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от izotop Посмотреть сообщение
    Сил не хватает провернуть звезду побольше?
    Для гревела идёт звезда спереди 40 зубов так как он не подразумевает среднюю скорость 50 км/ч как на шоссейниках ездят спортсмены.
    Последний раз редактировалось Алекsei; 22.07.2023 в 15:26.
  3. #13
    Gummy bear,
    так на фото всё видно...
    система Фовно Тандер, переклюк Сенсах ЭсЭрИкс Про с неотключаемым клатчем, пистолеты Сенсах ЭсЭрИкс Про аллюминиевая лапка,
    кассета ноунейм, роторы подделка по Ашиму , покры тяжёлые Континентал РайдТур...
    вес не указан - вангую +/- 9 кг
    Последний раз редактировалось Ddady; 22.07.2023 в 17:04.
  4. #14
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    пистолеты проворачиваются
    На мтб обычно манетки/тормоза намертво не прикручивают, чтоб при уборке на воткнувшемся в землю руле их сбсно и не поломало/оторвало. Но я не шарю как там у гравёлов/шоссеров принято.
    затянул с моментом 7Нм
    Уверены, что это не совсем дофига для любых креплений на кокпите? Обычно выше 5Нм не видел рекомендаций для любой навесухи на руле. Мы сейчас про карбон ессно.
    Последний раз редактировалось Chamomile; 22.07.2023 в 17:24.
  5. #15
    Я больше 3НМ на кетайкартоне боюсь крутить ...
    Оно либо ни хрена держать не будет, либо лопнет.
    Лучше пасту покачественнее найти и проверить в чём косяк...
    Для бомжов паста для притирки клапанов КРУПНАЯ держит на этом веле подседел и руль.
    Та которая на маркетплейсах в двойной баночке. Мелкая не держит.
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 22.07.2023 в 18:16.
  6. #16
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Пробовал, пробовал и 5Нм, и 6Нм. После этого дожал до 7Нм.
    Спасибо, знаю.
    Почти - с педалями и без фонариков/компа 9.6кг. Спасибо, чугун-резине.
    Паста такая - Смазка для сборки Weldtite TF2 Carbon Fibre Gripper Paste
    Конфигурация:
    Фреймсет полный - рама, вилка, подсёдел, руль, рулевая, якорь и проставки - размер XL.
    Вилсет - профиль 40мм, круглые спицы 1.5мм, обычные подшипники, креплени ротора 6 болтов, барабан универсальный Шимано/СРАМ.
    Групсет SENSAH SRX PRO 1x1 1.
    Система Fovno DUB 172 no spider. В комплекте смазка и инструкция.
    Две звезды GOLDIX GXP - 40Т и 32Т.
    Каретка T47-29i TOOL с инструментом.
    Кассета ZTTO 11с 11-42, без паука.
    Контакты Shimano PD M540. В комплекте шипы, мануал.
    Калипперы, пара - механика с двойным подведением колодок. Давно хотел попробовать.
    Шикарная намотка - очень приятная на ощупь, не тянется. Есть клеевой слой.
    Шумка 1.5м - хватило одного хлыста.
    Роторы ноунейм - 75 г, 160 мм. Не понравились - очень маленькая площадь и чуть бьют.
    Сейчас стоят роторы - SRAM 160.
    Седло, покрышки, рубашки и тросики уже были.
    Последний раз редактировалось sonic-chainik; 23.07.2023 в 08:21.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  7. #17
    катаюсь по возможности... Аватар для VlPo
    Merida Silex 4000 (2021), Merida Crossway Urban 50 Lady (2023)
    МО
    Я пользуюсь такой
    Подседел, к примеру, на Silex 4000 будучи затянутый на 3.5 nm (при "норме" 4.0) под моими 96-98кг вообще никуда не сползает
    На складне жены подседел (алю) сползал вниз, после нанесения этой пасты поползновения тоже прекратились.
    As with everything cycling, there's no absolute right or wrong answer, just what's right for you.
  8. #18
    Москва, САО
    Обнаружил, что силиконовая защита шатуна ЗАДЕВАЕТ за цепь на крайней звезде.
    Пошёл разбираться с чейнлайном.
    Измеритель чейнлайна из меня такой себе.
    По моим замерам, центр ведущей звезды находится на расстоянии 53мм от центра рамы.
    Высота кассеты около 40мм.
    Задняя ось длиной 142мм.
    Ось (140/2)мм - кассета (40/2)мм = 50мм
    Т.е. получается, ведущая звезда нужна со смещением 3мм.
    Это даже визуально видно по изгибу цепи в крайних положениях.
    Всё правильно посчитал?
  9. #19
    Москва, САО
    В интернетах нашёл подтверждение (если принять мои измерения за точные!), что да, ведущая звезда должна быть на расстоянии 49мм от центра под 142 ось.
  10. #20
    Покры ужастные. И эти ажурные торм диски смените, там тормозить нечем. у меня стоят дуалы на кирайкарбоне как стекло, что то не скользят. Может вы на них слишком много веса даёте?
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------
    Давно ежжу на зубной пасте
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.06.2022, 15:08
  2. Карбон? Картон!
    от G.A.V. в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 21:28
