Что делать со старичком? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Что делать со старичком?
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Цитата Сообщение от Knight Davion Посмотреть сообщение
    Сделать и кататься самому.
    Самому надо поновее
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
    Пермь
    интересно а жены в курсе логики что им сойдет и ашан?
    при том что
    Самому надо поновее
  3. #13
    Тож не-до-понял. У моей жены вел лучше чем у меня и легче кило на 5, хоть она и катает раза в три меньше.
  4. #14
    Так, дети и жена не подходят. Врагам?
  5. #15
    Продолжение истории.
    В тот год я это дело забросил - хватило только на перебор втулок. Недавно старик снова попался мне на глаза в гараже и вчера что смог раскидал:
    1. Втулки, как я говорил с выработками - под замену
    2. Каретка тоже, когда пальцем крутишь - чувствуется биение
    3. Манетки закисшие - надо разбирать, чистить, смазывать
    4. Тросики и рубашки под замену
    5. Ноги вилки в рже, пока не получилось до конца разобрать и снять штаны - винты прокручиваются, надо мастерить что-то чтобы зафикировать со стороны пружин изнутри.
    6. Цепь убитая, трещетка и система надо думать тоже (визуально определить пока не умею)
    7. Резина старая, разная на осях. Если и целая, то быстро помрет
    8. Грипсы под замену
    9. Задний переключатель не диор (как заявлено в спеках), а аливио
    Собственно первый вопрос. Модель на старой каретке уже не читается, известно только что это была вроде Truvativ. Подойдет ли такая каретка на замену? https://trial-sport.ru/goods/1322295.html Бывают ли там какие-то нюансы с резьбой и т.п.?
    Последний раз редактировалось cavetroll; 01.08.2022 в 14:16.
  6. #16
    рыбохвост снова в моде, если что)
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для LyrionTannister
    Прогулочный в парках
    В этой стране
    Главное, каретка не закисла и снялась) Проблем быть не должно. Найди проставочное кольцо, если 68мм и будешь ставить карету на 73.
    Всё зависит от бюджета и энтузиазма, может лучше даже не квадрат ставить, а поверсплайн или даб
  8. #18
    "5. Ноги вилки в рже, пока не получилось до конца разобрать и снять штаны - винты прокручиваются, надо мастерить что-то чтобы зафикировать со стороны пружин изнутри." - фиксировал такое, опустив внутрь длинный напильник - слегка гранями зацепился, все завернулось
  9. #19
    HAL-9000 Аватар для peayq
    любая каретка под квадрат с параметрами 68/113 подойдёт.
  10. #20
    Красный, shimano
    Омск
    Не любая. Нужно знать стандарт квадрата в системе
  1. Подшипник в рулевой раскололся, что делать-то...
    от Chimera в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 00:06
  2. сводит ноги- что делать?
    от vasilisa в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 09:19
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
