По сравнению с регидом тяжелая . А тяжелое сильнее бьет по рукам.
По сравнению с воздухом нужно подбирать пружину и всеравно будет не точно.
Воздух можно точно накачать под свой вес
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
И еще пол бутылочки не висит на штанах вилки
Штаны - неподрессоренная масса, ноги - подрессоренная масса.
Пружина-таки в ноге, а не в штанах. Кроме прочего, если посмотреть в сторону туризма, где бонки устанавливают в перьях вилки, бутылки там очень даже стоят.
В пружинных вилках рокшокс есть 3 вида пружин, в каждой из которых можно изменить преднагрузку.
Поэтому настроить вилку под данный вес вполне даже возможно. Идеальная точность настройки по весу нафиг не нужна, так я с 95 кг специально настраиваю себе давление под 90-85 кг.
А в чем принципиальное отличие сида,кроме понтов? Прыжков не подразумевается.
Сид от ребы при условии одинаковых демпферов и воздушных пружин (например RCT3+Debonair) отличаются:
1. Сид имеет облегченные штаны и укороченные и более тонкостенные ноги без возможности разгона;
2. Уменьшенная высота бушингов и поролоновых колец, что наоборот минус а не плюс.
И если рассматривать вилки с объективно-практичной стороны, то не то что сид это жигуль а реба запорожец, а скорее сид - это заниженная кавказская приора против обычной.
Предположительно, это даже может добавить вилке жёсткость на скручивание, потому что телескоп труба-в-трубе у 120мм вилки, согнанной таким образом до привычных 100мм,
даже при максимальном отскоке всегда будет на пару см глубже, чем у стоковой вилки со стандартными 100мм хода
А все остальные параметры, например, возможность локаута, при этом остаются такими же?
