Расширители кассеты - Страница 192
Страница 192 из 208 ПерваяПервая ... 92142162182187190191192193194197202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 2079
Тема: Расширители кассеты
  1. #1911
    Я так понял, что если купить кассету с максимальной крупной звездой в 40Т, можно оставить переключатель shimano xt m786? И он будет закидывать
  2. #1912
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Цитата Сообщение от FrormatRUS Посмотреть сообщение
    бывают ли расширители под SRAM XG 1099 ?
    нет не бывает
    были только для 1199
  3. #1913
    Матрас! Аватар для lenynnn
    Двухколёсный
    Кишинёв, Молдова
    Цитата Сообщение от ronin336 Посмотреть сообщение
    Не будет работать 10 скоростной переклюк с 42 зубами. Даже если болт тензион сменить работа скорее всего будет очень плохой, лапа нужна со смещением верхнего ролика, к тому же он на 9 скоростей.
    Будет.
    Shimano shadow+ GS и SGS работает. Для чёткой работы нужен правильный чейнлайн.
    З.Ы. Хотя и так работает. )
  4. #1914
    Цитата Сообщение от lenynnn Посмотреть сообщение
    Будет.
    Видео в студию. У людей не работает, и даже если сменить болт б тинзион переключение будет очень плохим из за большого расстояния верхнего ролика до звёзд, ибо лапа без смещения.
  5. #1915
    можно на картинке объяснить, о каком смещении речь
  6. #1916
    Шоссер Seraph
    Смещение верхнего ролика относительно оси поворота лапки. В стандарте он сидит на этой оси, с оффсетной лапкой ролик смещён относительно оси лапки, ходит вверх-вниз при её повороте и остаётся ближе к кассете. Это позволяет использовать кассеты с большими звёздами более 36 зубов.
    ()____________)___)_o_o___0b_~==============dB_G__G_________)
  7. #1917
    Двухколёсный
    Кишинёв, Молдова
    https://youtu.be/f4xtShO3o8M
    Вот.
    Конкретно на этом видео проверял не спрыгивает-ли цепь на меньшие звёзды, при кручении назад. Выравнивал чейнлайн.
    Из доработок, на момент съёмки - заменён болт B-tension.
  8. #1918
    А переключений то нет.
  9. #1919
    Двухколёсный
    Кишинёв, Молдова
    Какой неверующий.
    Я весь прошлый сезон на нём проездил. Работает хорошо, при правильной настройке.
    Выложил то видео, которое у меня сохранилось.
    Если вам так хочется узреть как работает обычный 10ск. шэдоу+ с кассетой 11-42 - на ютубе таких роликов полно.
    З.Ы. Если у кого-то не работает - может дело не в переключателе, а в кривизне рук того, кто настраивал трансмиссию? )
  10. #1920
    странно, что эта тема еще жива
  1. Вопрос по съемнику кассеты
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 15:49
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2006, 21:01
  3. Втулки и кассеты
    от Makaronnick в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 19:09
  4. :?: трабла с переключением на одной из звезд кассеты
    от Timothy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 00:12
  5. Защита кассеты и системы
    от FlashbackFM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 23:26
