переставил уже ))
<div class='quotetop'>Цитата(Zepp @ 06.06.2009 20:21) <{POST_SNAPBACK}></div>Zepp
Думаю для опознания достаточно сказать, что у меня волосы до задницы .
После покупки 6700 заходил купить девушке GF начального уровня .
<div class='quotetop'>Цитата(sad @ 07.06.2009 00:41) <{POST_SNAPBACK}></div>ты мужиг???? :blink: :blink:
Катаю на ТРЕК 4400 '07 и ТРЕК FUEL EX 8 '09
<div class='quotetop'>Цитата(Людовик @ 07.06.2009 00:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Ога. Поэтому и решил, что так будет проще объяснить кто я был из присутствующих... а то рубашка, брюки как-то банально .
Катаюсь на Trek 4400 (2009).
Куплен в феврале.
Съездил тут в однодневку на 70км. Заметил, что на тех же передачах (2-5; 2-6), что и у большинства, заметно отстаю: если другие "за 10 оборотов" улетают далеко вперед, то я за эти же 10 "стою на месте". При этом по ощущениям трачу неимоверные усилия (1-н пассажир подсказал, что педали должны крутиться без излишних усилий).
Вопрос: в чем м.б. причина? Может, втулки не крутят или дело в покрышках (стоят заводские Bontrager)?
Еще на руле на левом шифтере при переключении не возвращается в исходное положение ручка, кот. переключает на 3 звезду (большую). В чем м.б. проблема? Не отрегулирован переключатель?
FreeStyle
думаю, дело в физ подготовке!!
крутануть пожно мощщно, а можно еле-еле... отсюда и разный накат....
про манетку не подскажу
а покрыхи накачать не пробовал ?
FreeStyle
на 4400 стоят покрышки Bontrager Connection Trail 2.0, которые достаточно неплохо катят.
Дело тут может быть в чем угодно... накачай потуже колеса, может дело во втулках, посмотри как крутятся колеса, остальные узлы.
Ну и физ. подготовку тоже никто еще не отменял
Подрагивает весенняя ветка.
Мгновение назад
С неё упала мартышка.
<div class='quotetop'>Цитата(FreeStyle @ 07.06.2009 18:51) <{POST_SNAPBACK}></div>Несколько возможных причин:
1. Перетянуты конуса втулок. Нужно снять колесо, взять двумя руками за ось и покрутить колесо в воздухе. Если втулка перетянута, ты почувствуешь это собственными руками - ось будет пытаться следовать за колесом и вырываться из рук. Как эта зараза лечится: либо купить набор ключей в любом веломагазине и самому отрегулировать втулку, либо отвезти велосипед в сервис.
2. Недостаточно смазки во втулках. Проверяется способом, описанным выше. Лечится также: либо в сервис, либо покупаешь ключи, густую смазку для втулок, разбираешь втулки, удаляешь старую смазку, запихиваешь новую, собираешь.
3. Слабо накачаны покрышки. Лечение: покупаешь насос с манометром, смотришь на цифры на покрышке и качаешь согласно этим цифрам.
4. Слабо прокачаны ноги. Лечение: крутить педали день и ночь, правильно питаться.
5. Твои друзья - спортсмены на гоночных велосипедах. Лечение: найти новых друзей.
<div class='quotetop'>Цитата(MrXandr @ 07.06.2009 20:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
и убить старых :87:
Мгновение назад
