Gebo, в странного размера подшипниках, если правильно помню.
Trail/AM/Enduro Club
2 x sealed 15268 bearings
(c) http://nukeproof.com/products/hubs/
http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...archText=15268
PS К. - с. Т.
[SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
на современную FH-M756A. там стальная тонкая ось, 16 зацепов и 6 болтов. и контактные сальники.
(раньше FH-M756A не имели контактных сальников, так что если брать такую с рук или не с западных магазинов, то осторожно. ещё можно встретить FH-M756, они более старые, но тоже имеют контактные сальники, просто другой компоновки.)
главное даже не это, а то, что зачем-то применены резьбовые кольца для удержания колпачков. они упираются во внешние обоймы подшипников и могут перекосить их, т. е. сильно затягивать их не надо. лучше вообще с отвёрточным моментом и на фиксатор.
(достаточно было бы пружинных стопорных колец, как в хоупах в режиме 20 мм. колпачки не отваливаются при снятии колеса и ладно)
ещё штатные подшипники из ржавеющей стали, а вода в эти втулки попадает легко, так что при мокрых покатушках надо быть готовым к поиску новых промов и их замене.
ЗЫ
конструкция заднего Nukeproof просто небо и земля по сравнению с этим. промы почти все стандартные и живут гораздо дольше. сальники такие, что с хорошей изоляционной смазкой можно вообще избежать попадания воды во втулку в течение нескольких тысяч км. круглый год в любую погоду и с погружениями вела по втулки.
Последний раз редактировалось schizo; 16.11.2015 в 23:50.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
[QUOTE=schizo;5286651]на современную FH-M756A. там стальная тонкая ось, 16 зацепов и 6 болтов. и контактные сальники.
Это они?
http://www.chainreactioncycles.com/r...5/rp-prod76698
Каким образом расчитывается длина спиц? Скажем куплю я WTB Kom i-25, заднюю втулку DT-350,а переднюю вот такую http://www.chainreactioncycles.com/m...ck/rp-prod8194
Спицы возьму по рекомендации выше DT competition DB
либо так: http://www.sapim.be/spoke-calculator
либо специально обученным мастером.
в целом, перед заказом лучше по-любому проконсультироваться с мастером, который собирать будет, во избежание.
просто сними колесо и покрути один из колпачков пальцами, прижав его к подшипнику. при этом смотри сквозь ось. если с одинаковой скоростью вращаются колпачок, оба подшипника и проставка (т. е. нет проскальзываний), при этом не ощущаются грубость хода либо затруднённое вращение, то всё ок, даже если видны следы ржавчины.
нет. вот такая втулка. или такая. (надо же, она ещё и дешевле)
DIES IRÆ, DIES ILLA
