Suntour Epicon / EPIXON - Страница 190
Страница 190 из 297 ПерваяПервая ... 90140160180185188189190191192195200220240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2969
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #1891
    Веломаньяк Аватар для Fylth
    Kross Seto, Format 1214
    Речица, Беларусь
    Цитата Сообщение от bix06 Посмотреть сообщение
    И правда не сложно. Но где крутилку взять? на Али такие видел, но без шестерёнки с таким шлицом.=(
    Можно и на 3d принтере распечатать, модельку нарисовать не сложно, в наших краях печать обходится 0,25-0.5 $/грамм.
  2. #1892
    Веломаньяк Аватар для bix06
    Shulz Lone Ranger
    Россия, Красноярск
    Возможно я лентяй, но мне лениво искать где в нашей глухомани это можно сделать...
  3. #1893
    Речица, Беларусь
    Ну да, вбить в поисковик фразу "3D печать город", это очень сложно.
  4. #1894
    Shulz Lone Ranger
    Россия, Красноярск
    Fylth, Все же это крайний для меня вариант, сперва друзей-китайцев поспрашиваю, потом в мастерских как по восстановлению так и по обычной, не удаленной, блокировке. А потом уже 3D печать... =(
  5. #1895
    Если кому интересно посмотреть работу вилки после 2-х лет эксплуатации, то видос по ссылке https://youtu.be/-6vEk6bZx1c Только консистентка SILICOT , никакого масла в ногах и в воздушной камере! Густой смазкой смазываю бушинги, а более жидкой (так которая в тюбике) пропитываю паролоновые колечки (пропитываются хорошо), грязь ниже колечек не лезет, проверено не однократным обслуживанием мой пост 2016-го http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6093651
    Изображения Изображения
  6. #1896
    Question
    На али продаются эти вилки с ходами 100, 120 и 140. 120 и 140 у всех продавцов дороже почти на тысячу, чем 100 (вот, например:https://ru.aliexpress.com/item/SUNTO...809395810.html). Я правильно понимаю, что купив 100, я смогу сам увеличить ход, при этом сэкономив косарик?
    Или они отличаются всё-таки?
  7. #1897
    EgoRV, Ну если на 100 шток "случайно" по-китайски не урезан вдруг, то да)) Вдруг вздумали на люминии экономить братья-китайцы))
  8. #1898
    заказал себе 2018 SR Suntour epixon . разница я как понял с Suntour Epicon демпфер не обслуживающий . но видел на али рем комплект для Epicon где он есть
    вопрос в том .что у меня scott гибрид и на нём стоковая Suntour M3010, 50mm travel, coil резьбовая входит в интегрированный стакан
    как вообще эта вилка стоит своих денег?
  9. #1899
    Где заказали? За сколько (если не секрет)?
  10. #1900
    Коллеги хелп. Есть вилка Suntour SF13 EPICON X1 RL-R lite В общем проблема с удаленной блокировкой. Вложение 478913 В детали отмеченой красным резьба под винт который зажимает трос умерла (сам дурак). Люди подскажите где можно (если можно) купить эту штуку за недорого. Гуглил не нагуглил. Китайцы грят что к сожалению нету таких штук. Как вариант можно под обычную блокировку переделать, удаленка не критична. Вопрос как? На рынке много крутилок и сложилось впечатление что они не все совместимы, боюсь пролететь. Вилка старая хз как там стандарты поменялись.
    Есть запасной вариант с потренироваться с метчиком и новой резьбой, либо вообще без блокировки гонять. но это уж прям совсем крайний случай и не хотелось бы.
    Вот сразу вижу три варианта решения вопроса: 1-перережь на увеличенный диаметр резьбы. 2-Втяни трос через эту рейку и конец троса запаяй( тут вообще извращаться можно как хочешь) 3-сделать пластиковую рейку при помощи напильника ))
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
