Посоветуйте дисковые механические тормоза - Страница 19
Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 91417181920212429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 311
Тема: Посоветуйте дисковые механические тормоза
  1. #181
    Цитата Сообщение от yakadzum Посмотреть сообщение
    Тебе правильно написали: хочешь сэкономить - бери назад бб5, но вперёд именно бб7. Ещё с ними, чуть ли не в обязательном порядке, нужны ручки avid sd7. Экономить ещё больше - сильно терять в качестве торможения.
    Во какая ситуевина выходит,при всем разнообразии выбора,есть только одни тормозили которые ВСЕ советуют!
  2. #182
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    У меня бб7 и благодаря двум крутилкам настратвать проще и приятнее. Разница а 1000 руб - потрать и забудь.
    Бери бб7.
    +100500. Если есть возможность взять 7-ку, то лучше её.
  3. #183
    аваланчевод Аватар для iZEN
    стремительный и вёрткий GT Avalanche 2.0 (2012)
    Замкадье
    Правильно обслуженная дешёвая гидравлика лучше дорогой механики.
    Езжай быстрее — всё остальное встанет на свои места!
  4. #184
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    С одной стороны - может быть, и лучше в плане торможения. С другой - механика проще. К тому же многим вполне достаточно и механики. Мне вот на циклокроссере вполне достаточно Avid BB7 Road, и гидра мне ни к чему.
  5. #185
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Чушь, всякие гидравлические промаксы и тектро сразу на помойку. BB7 их лучше и это факт.
  6. #186
    Замкадье
    Сет (задний+передний калиперы, адаптеры, роторы, без ручек) механические тормоза Tektro MD-M300 ARIES стоят около 2500 рублей в российской рознице.
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:12 ----------
    BB7 лучше чем Deore BR-M615? (По цене гидравлические Deore в два раза дешевле механических Avid. В свою очередь, "одноранговые" гидравлические калиперы Tektro более аккуратны и технологичны, чем у Deore, — сравните хотя бы то, как закреплены тормозные колодки в тех и других: на Deore простая шпилька с отогнутыми усиками, на Tektro — болтик под инбусовый ключ).
    Последний раз редактировалось iZEN; 11.07.2015 в 20:26.
  7. #187
    Было у меня два кастома несколько лет тому назад:
    - На первом 26-ом стояла пара avid bb7 (mtb версия) 203мм/180мм GS2 без 7-ых ручек;
    - На втором 26-ом стояла пара avid bb7 (mtb версия) 160мм/160мм GS2 с 7-ми ручками (ручка с настройкой свободного хода);
    При правильной настройке (особенно с 7-ми ручками и 160-ми роторами, ровными роторами - нужно подчеркнуть) тормоза работают очень достойно, при гражданской эксплуатации их хватает с лихвой.
    Во мне веса порядка 85 кг, торможения со скоростей ~70 км/час на спусках (асфальт) проходили без каких либо вопросов. 160-ые роторы понравились больше - на них больше модуляции, полный контроль момента (на переднем колесе), заднее колесо на ручке чувствуется "ватнее" т.к. большая длина троса - хотя если геометрия рамы позволяет провести качественную рубашку максимально прямо и с жесткой фиксацией - то возможно выйдет исправить ситуацию. В плане "ватности" заднего тормоза любая гидравлика выигрывает. Но самое главное что полный контроль есть на переднем колесе.
    При четкой настройке с минимальными зазорами и притертыми колодками можно сравнить с работой базовой гидры, некоторые люди удивлялись качеству работы когда брали прокатиться мой велосипед.
    Сейчас на алюминиевом найнере у меня стоит пара avid elixir 5 с роторами 180/160мм - так вот 5-ые работают хуже, постоянно нужно следить за четкой прокачкой. Даже было дело задумывался поставить avid bb7 160/140мм (road версию). Обслуживаются bb7 в плоть до полного разбора машинки буквально на коленке, что бы разобрать корпус и смазать стопорные канавки с подшипниками нужен базовый набор инструментов и 5 минут времени.
    В общем если стоит задача купить механические дисковые тормоза - я бы однозначно взял bb7 с роторами 160/160 или 160/140 или вовсе 140/140, а уж брать mtb версию или road версию - решать вам. И 7-ые ручки взял бы обязательно как и говорилось выше. Просто на 7-ых ручках можно настроить ход не меняя натяжения троса - очень удобно - позволяет максимально кастомизировать процесс торможения.
    Последний раз редактировалось Ваня Соболевский; 11.07.2015 в 21:32.
  8. #188
    Цитата Сообщение от nordkap Посмотреть сообщение
    А почему к бб7 обязательно нужны ручки sd7 ? Какие нибудь простые чем будут хуже?
    именно у сд7 регулируется мощность торможения, и из тормозов можно выжать больше. Ещё можно взять деор хт, лх, но они дороже.
  9. #189
    Замкадье
    Стоимость механики:
    Ручки (правая и левая) Avid Speed Dial 7 Brake Lever Set ~ 15,88 €
    Один тормоз Avid BB5 Road Mechanical Disc Brake (CPS) (1x caliper, 1x G2 CleanSweep disc 160mm, 1x adapter 0mm IS, 1x adapter 20mm IS) ~ 27,65 €
    Один тормоз Avid BB7 Mountain Mechanical Disc Brake (CPS) (1x caliper, 1x G2 CleanSweep disc, IS2000 adapter, mounting material) ~ 36,13 €
    Сеты гидравлики:
    Shimano Altus BR-M355 + BL-M355 Disc Brake Set FW 180 + RW 160 - black ~ 58,74 €
    Shimano BR-M447 + BL-M506 Disc Brake Set FW + RW - black ~ 56,02 €
    Shimano Deore BR-M615 + BL-M615 Disc Brake Set FW + RW 180 - Special Offer - black ~ 96,63 €
    Shimano SLX BR-M675-B Brake Set, без роторов ~ 83,95 €
    Shimano XT Disc Brake BR-M785-B Set black (Incl.: 2 complete brakes, 2 x M5 screw and washer, Brake Pads, clip, fitting and olive for each brake), без роторов ~ 113,40 €
    Последний раз редактировалось iZEN; 11.07.2015 в 23:55.
  10. #190
    А есть альтернатива вездесущим Avid BB7?
    Например, что скажете о механических дисковых тормозах Shimano BR-R517? Я так понимаю, они работают в паре с тормозными ручками Shimano BL-4700.
  1. Продам Дисковые механические тормоза Tektro Aquila
    от Urneshk в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 15:08
  2. Куплю Дисковые механические тормоза.
    от dim-on-off в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 18:37
  3. Куплю передние дисковые механические тормоза и диск
    от Physics2007 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 22:33
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 09:14
  5. Где в Москве купить дисковые механические тормоза Clarks ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:19
