Ростовки Монтага (сотворил камрад vittoo). Под спойлером:
Сайт Больших складных велосипедов CHANGEBIKE - рамы и велосипеды
http://www.idealez.com/changebike/pr...l/en_US/118016[/B]
Последний раз редактировалось Marko Polo; 31.10.2016 в 14:18.
Если правильно понял тему размерности колёс-то реальный размер в 27,5"(26" и 29") достигается при ширине 2,25"(на предназначенном для этого ширине диска) вот эта- Горная рама X90 -X90-custom-frame-open.jpgмаловероятно что примет полноценные 27,5"- хотя и заявляют, а ещё и д.б сохранён полноценный "грязевой зазор"- вот на каком основании они позволяют себе такое, т.о. превращаясь в ООО"Рога и копыта"- как-бы не вышло аналогично в модели "Highline". В общем, если моё теор. предположение подтвердится- не жалейте, если имели на данную модель для использования зимой(и вообще, как вел на полноценных 27,5"). Кстати- а зачем 27,5" для зимы- ведь чем меньше колесо- тем легче прокручивать- может 26" то лучше будет?
Dimonvelo, при складывании рама в багажник не упирается?
Имхо, 27,5" для складника - это уже слишком большие "рычаги, ломающие" раму на рельефе. Как и вообще, рама монтегю в условиях зимней вибрации по т.н. копытингу.
А кто-то таки юзает монтегю зимой регулярно?.. Если да, то по каким рельефам, и какой пробег?
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:55 ----------
А это палка о двух концах: в теории, есс-но, большие колеса меньше тупят о неровный снеголед, но тяжелее прокручивать, если вязнут в рыхлом. И наоборот: 26 на твердом неровном тупят чуть сильнее, а в рыхлом дрифтовать на них легче.
А из моей практики, разница в тупёжке на твердом неровном снегольду, между 26 и 27,5 почти никакая.
Ну, и на 26-е колеса, в ту же раму, можно толще/злее резину воткнуть, что зимой, есс-но, +100 к качеству езды.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:14 ----------
Тоже интересно.
По идее, старый замок надежнее, потому что протыкал раму насквозь. Две точки опоры эксцентрика в главной трубе. Ось стальная. Выломать эксцентрик из рамы можно только совсем разломав раму. А новый держится, за главную трубу, только на сварке, и одноместно... То есть, может утомиться в месте сварки. Но это покажет только долговременная эксплуатация, а новый замок всего несколько лет в юзе, так что статистики об усталости ждать еще рано.
Последний раз редактировалось Offroadster; 30.01.2018 в 01:25.
Наткнулся на двухтрубного китайца https://item.taobao.com/item.htm?spm...cket=20#detail
Интересненько! На Montague не похоже, все трубы водопроводно-прямые и вилка алюминиевая. Чисто китайская разработка для немецких дорог (так пишут). Дешевле 20000 руб. Надо брать.
Этот производитель еще ,видимо,не знает,что все остальные уже в курсе про 215.... фунтов,а не кг.)
И...рамы у него еще короче,по моему.
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:16 ----------
...и провис каретки такой,что педаль почти достает до земли)
Все к лучшему!
Заколхозил аналог складного руля X-tas-Y. За основу взял крепления для мото руля. Это прототип. Вес вышел, аааа вешайтесь, весодрочеры, 1 КГ.
Буду работать над облегчением, хотя бы до веса X-tas-Y с коротким выносом, а это 770 гр. Руль заменить на карбон, уголки на люминь и т.д. Здесь пара фоток.
Остальные фото в теме "Самодельщики, ау". Страница 291.
Кстати, с технической точки зрения, можно сделать складной только правую половину руля.
Последний раз редактировалось Steeller; 30.01.2018 в 18:41.
Меньший вес, думаю, можно получить у быстросъемного руля, а не складного, например как у ANEMOS или Bike Friday PAKIT
Вот только как это самому реализовать - не знаю.
Если бы не слабый люфт - рекомендовал бы такой за 1200 с доставкой
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:23 ----------
тайна сия велика есть...
