[QUOTE=Omega39rus;7287982]Владельцу Ролоффа с ремнём нужно верить
---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:03 ----------
Я вот смотрю - планетарки, планетарки, а с вариатором Нувинчи у кого был байк, или ездили на нём кто? У нас тут за 25к на Авито продавался алюмодорожник на Нувинчи, с ободной Магурой, ригидовилкой, я уж смотрел на него, смотрел - но так и не решился, хотя как для меня обычно, полуфабрикат нормальный был... Вообще по ходу к нам ворованные с Европ лясики тащут со страшной силой Даже фотки его оставил:
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1527239929/0...21875485_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1527239929/3...21875486_s.jpg http://images.vfl.ru/ii/1527239929/d...21875487_s.jpg [/IMG][/QUO
Хрень эти нувинчи , тут на форуме чел пользовал, для пляжных велов сгодится.
Подскажите плиз, это моменты затяжки гаек втулки?
Взял отсюда: https://veloklassiker.ch/wp-content/...Gang-Naben.pdf
А то с натяжителем раскручиваются гайки, а без вытягивает ось из дропа.
Колесо в дропах остаётся на месте, но постепенно гайки раскручиваются При переключении с 1й на 3ю и наоборот, при первом сильном нажатии на педаль появляется ощущение, что что-то чуть-чуть провернулось (ус шайбы всё-таки имеет небольшой люфт в дропе) Проверяешь гайки - а они ослаблены. Сегодня подтянул динамометрическим ключом до 40кг/м, при этом подтягиваться гайка стала от 25кг/м после затяжки рукой, маленьким разводным рожковым ключом. Посмотрю, что будет.
Последний раз редактировалось Marat Y; 26.05.2018 в 09:14.
Это вообще таблица прочности конструкции задней части рамы
Задняя часть рамы
верхняя труба нижняя труба
прочность на растяжение 400Н/мм2 500Н/мм2
сопротивление 80мм3 160мм3
точка измерения 110мм от середины дропа
тормозная тяга
Моменты затяжки гаек в Нм обычно пишут, гайка - nuss по-немецки
Спасибо, было бы здорово)
Рама - сталь, старый финский вел, шайбы с двух сторон, слева шимановская стопорная, справа родная с зубьями (после проворота уже не стопорная). Правую ставил даже так, чтоб натяжитель поверх неё был, а она прижималась зубьями к раме. Особенности - передаточное отношение 36/22, вес ездока 115кг и нередкое стоячее педалирование.
Не надо рожковыми ключами пользоваться, только накидными или торцовыми, грани гаек слизываются. Что-то не получается ПДФ-файл вложить, отличная русская инструкция... Так что ли адрес кинуть - нечего множить мусор
http://www.velobig.ru/Foto/InerZakaz..._ru_Inter3.pdf
А натяжитель обязателен со стальными дропами? Я вот от него отказался, лишний перегиб цепи, зато конечно цепь не болталась, бренчит сейчас как ворох ключей в бардачке...
Последний раз редактировалось Omega39rus; 26.05.2018 в 11:09.
