Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker - Страница 18
Страница 18 из 71 ПерваяПервая ... 813161718192023284868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 710
Тема: Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker
  1. #171
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Shoemaker Посмотреть сообщение
    должно происходить при более реалистичных минусах: 20-25.
    Входит ли в разумный предел околонулевая температура?
    Бегемот
  2. #172
    для конкретных бот нет... яб сказал у них диапазон от -10 до-40... но всегда можно попасть в неприятеости +/- 0 по этому неисключено... возможен провал под лед с короткой экспозицией и тогда встанет вопрос: сколько воды успеет набрать бот через войлок на голенище и за какое время
  3. #173
    Веломаньяк Аватар для FIL71
    ........................................ Рапид ТитаНайнер 1 - 736,6 мм Фокус Ворон 4 - 700,4 мм Рапид ТитаноФэт - 782,2 мм ........................................
    Москва, Ходынка
    Роман, Практический вопрос #7 Шипы.
    Подошвы уехали,
    в неё можно легко насандалить швальбовских шипов и они вполне будут держаться КМК.
    Ботинки в основном планируется использовать на голом льду.
    Тех маленьких шипов на льду будет недостаточно совершенно.
    Практика показывает, что на второй день на льду, как правило, все туристы закручивают в подошвы саморезы под углом - читал в отчётах.
    Варварский метод, но работает. Применять такое на новеньких ботинках - садизм.
    Суть предложения:
    На стандартном месте "велоклыков" просверлить в подошве сквозные отверстия под прессгайку мебельную
    вставить со стороны ступни саму гайку м5
    снаружи закрутить через большую шайбу выточенный спецшип
    или укороченные и заточенные родные шипы SIDI - есть у меня в ящике такие
    пару таких же, но коротких вкрутить в подошву ближе к каблуку?
    на неделю - хватит.
    - сурово по отношению к 8ми миллиметровой фанере
    - неразумно по отношению к теплозащите (многочисленные мосты холода помимо шипов педали)
    но...
    дырки в подошве всегда можно заделать герметиком, вынув предварительно гайки, и опять проковырять, если вдруг опять понадобится установать клыки.
  4. #174
    г. Петрозаводск
    вам идеально подойдет gripstud или их аналоги на али для вкручивания в подошву!
  5. #175
    Москва, Ходынка
    Да, они хороши, про них знаю, и толщины резины вроде как бы должно хватить
    но подошва и клей такой суровой закрутки в себя могут не выдержать.
    Зацепиться за фанеру с помощью прессгайки - мне казалось будет надёжнее.
    Для города так и вообще швальбовских шипов по кругу (как на вольфгарах) - будет достаточно.
  6. #176
    Цитата Сообщение от FIL71 Посмотреть сообщение
    Подошвы уехали,
    Раскрой технологию - КАК это швальбовские туда насандалить - как гнездо-то под них вырезать ?
  7. #177
    г. Петрозаводск
    да гнездо то сделать не проблема.
    покрышки же шипуют, делая гнезда вручную.
    есть технологии...
  8. #178
    Поэтому, считаю, что тестовая многочасовая покатуха должно происходить при более реалистичных минусах: 20-25.
    Дак я и написал это, только что толочь впустую - испытывать надо ...
    ---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
    Цитата Сообщение от TrueZurg Посмотреть сообщение
    есть технологии...
    Дак про них ии интересуюсь - как это так, не слыхал , чтобы под швальбовские шипы вручную гнезда делали, а всякими беспонтовыми саморезами полно умельцов . Ну можно цилиндрическое гнездо просверлить, но там же в глубине цилиндра гнезда стоит расширение под шляпку шипа - как это сделать не очень представляю
  9. #179
    г. Петрозаводск
    в профильных темах про шиповку на этом форуме описано.
    например в разделе про фэтбайки) в техническом подразделе.
    если коротко - сверлим гнездо нужной глубины, потом берем гвоздь, обрезаем, заостряем шляпку (или что-то еще с ней делаем), и ей уже делаем выемку под головку шипа.
    далее на клей (например loctite 480, как самый ядреный вариант) сажаем шип.
  10. #180
    ну это даже мы в колхозе (Барнауле) знаем http://www.velobarnaul.ru/forum/inde...howtopic=11669
    ---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:07 ----------
    ... сверлим гнездо нужной глубины, потом берем гвоздь, обрезаем, заостряем шляпку...
    шляпу не заостряем а делаем на ней поперечный( скребущий) надрез... вставляем в дрель вставляем в в гнездо шипа на глубину якоря шипа и "набиваем место" шипа включая дрель 2-3 секунды достаточно...
    Последний раз редактировалось roman_ch08; 02.12.2016 в 08:50.
  1. Зимние покрышки Nokian (made by Suomi Tyres)
    от Chainpower ltd в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 18:34
  2. Меняю Велоботинки зимние контактные Lake MXZ303-X 47 размер широкие
    от Elk в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 02:16
  3. Продам контактные велоботинки Shimano лето размер 39 (на ногу 37.5-38.5) ДЕШЕВО
    от Stjarna в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 21:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 13:28
  5. Продам Зимние новые велоботинки
    от OFF4x4 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 20:42
