Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 18
Страница 18 из 174 ПерваяПервая ... 813161718192023284868118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1739
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #171
    Брызните на колодки очистителем карбюратора, скрипы пройдут. Еще и ротор желательно так же почистить
  2. #172
    В процессе настройки тормозов (Shimano BR-M395) на перевернутом велосипеде ручка заднего начала проваливаться. Почитал на этот счёт, кто-то пишет что нажимать ручку на перевёрнутом вообще нельзя, кто-то - что нельзя если в расширительном бачке есть остатки воздуха из-за неаккуратной прокачки. Ну не суть, и так и так в систему попал воздух и надо его оттуда убрать. В большинстве мест пишут что для этого надо сливать старое масло и прокачивать полностью заново, но нашлось видео с альтернативным методом исправления таких мелких неполадок: https://www.youtube.com/watch?v=79V1S0C2Qpk которое мне очень понравилось т.к. не придётся трогать калипер и вообще всё очень просто. Примерно как там показано я и сделал (но не совсем так).
    Использовал шимановское масло. Открыл бачок - вижу там что-то совсем не похожее на него, цвет не красный а жёлтый, наверно какое-то другое. Вытер всё что было в бачке (в гидролинии осталось старое), налил туда нового доверху, понажимал ручку пока выходили пузырьки, в конце ручка стала нажиматься примерно как и было до неисправности. Долил ещё масла так чтобы оно было через край (так написано в шимановской инструкции http://si.shimano.com/pdfs/si/SI-0037A-002-RUS.pdf в конце где закрывается бачок), положил мембрану, на неё сверху крышку, плотно прижал и привинтил. Потом долил еще масла доверху в то место куда завинчивается толстый болт (на видео в него воронку вставляли, и как я понял из своих опытов это просто ещё одно отверстие, связывающее бачок с внешним миром) и завинтил его тоже.
    Вопросы:
    1. Когда сделал это в первый раз, закрывал и завинчивал при ненажатой ручке, после чего когда нажал её из места где крышка прикасается к бачку видел маленькие масляные пузыри, потом переделал всё тоже самое но перед началом закрывания ручку прижал - теперь их вроде нет. Всё в порядке?
    2. То что там теперь получается два разных масла - это не страшно? Если это плохо, то чем грозит? За тестовый заезд где-то 30км проблем не заметил.
  3. #173
    Если желтое было именно _маслом_ - ничего страшного. Но лично я, обнаружив в Шимане жидкость цвета урины, слил бы её от греха подальше и промыл бы всю систему изопропиловым спиртом. Ибо такой цвет имеет ещё и DOT, который для Шимы противопоказан, а делать хроматографический анализ состава старой жижи обычно нет ни малейшего желания.
  4. #174
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Mongoose TYAX EXPERT 29 (2015)
    Сызрань
    ДОТ не масленный и легко смывается с кожи холодной водой, не оставляя масленного ощущения.
  5. #175
    Та жидкой наощупь была масленная, так что видимо всё в порядке.
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:00 ----------
    Цитата Сообщение от venorob Посмотреть сообщение
    Нельзя или нежелательно от слова "совсем" или "вовсе", а если вы, перевернув байк, сняли колесо, то первым делом вставьте в калипер защиту от дурака - твёрдую "затычку".
    Не знаю как со снятым колесом настраивать тормоз, оно было одето конечно.
  6. #176
    У меня сын игрался с перевернутым вверх колесами великом - раскручивал заднее колесо, затем жал на тормоз. Никаких проблем с тормозами после таких игр не было. Тормоза Shimano Deore гидравлика, прокачивал сам. Там по сути воздуха быть не должно.
  7. #177
    А зачем снимать колесо? Раскручивал вращая педали, до максимальной скорости на сколько хватает сил, затем тормозил чтобы сразу колесо встало намертво. Детям всё нужно по максимуму.
  8. #178
    Оно становится таким со временем.
    Открыл бачок
    Кто вас научил так прокачивать? Есть нормальный шимановский мануал. Воронка копейки стоит.
    Эта инструкция не для 395-го тормоза.
  9. #179
    Это получилось как итог незнания, метода тыка, лени и разных мануалов из инета. Гидравлические тормоза, да и вообще дисковые, впервые увидел совсем недавно и это первый раз.
    К сожалению, это наиболее близкое к 395 из того, что я нашел на сайте шиманы. Я заметил, что картинки там не совсем подходят. Если подскажете где взять именно для 395, буду благодарен.
  10. #180
    Were1325, так общий мануал для современных систем вполне годный. Найдите там раздел тормозов и обязательно купите воронку. http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-GN0001-18-RUS.pdf
    Ссылка на него прямо на первой странице, даже искать ничего не надо http://si.shimano.com/#/
    ---------- Добавлено в 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:58 ----------
    Ну или вот кусок только про тормоза http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0005-11-RUS.pdf
    Последний раз редактировалось Αλέξανδρος; 22.05.2017 в 03:05.
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
