Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1734
  1. #17331
    Цитата Сообщение от Dagal Посмотреть сообщение
    Заказал тросики и рубашку Shimano.
    В рубашках чаще всего и бывает проблема. Может вы их неправильно отрезали, проверьте визуально края рубашек. Сопротивление в рубашке может возникать именно под нагрузкой, особенно при педалировании. Плохая, дешевая рубашка под нагрузкой может сжиматься, давая те самые 1-2 мм лага, которые мешают правильному переключению. Проверьте также наконечники рубашек, может в них есть люфты или зацепы.
  2. #17332
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от gmoh Посмотреть сообщение
    всем снова привет. попробовал заспицевать колесо, получается на собранном что все спицы чуть дугой (длинные) . получилось вроде как образец,3 креста,делал по видео что здесь посоветовали-понятно и пошагово вроде все было.набирал оба фланца,потом провернул втулку по часовой(со стороны звезд),потом набирал крестом под третью.
    что мог не так сделать?
    набираю первый раз,сильно тапкой не пинайте))
    Так спицы при наборе с крестами - они не идеально прямые, они же перекрешены, и на последнем кресте к ободу - там спица, идущая с внутренней стороны фланца - пересекается с той, что с наружной стороны - снаружи. (Это если не "солнышко") И полезно "осадить" спицы, то есть на спицы с наружной стороны фланца сильно нажать пальцами у фланца вовнутрь, а те, что с внутренней стороны - потянуть наружу. С первого раза можно и пальцами, так делал много лет - но если взять палочку, засунуть между внутренней и наружной, и палочкой на обе спицы давить - быстрее . Тут главное не перестараться, и палку в метр или ломик не брать, а то сдуру можно и ИКС сломать и перестараться можно. Пальцами точно не порвёшь спицы-то, а палкой уже можно. На входе во фланец внутренние и наружные спицы чуть разный угол у головки имеют, это чтоб на своё место встали, изогнувшись "по месту". Можно не делать - но тогда через соточку или меньше спицы ослабнут, и придётся подтянуть. Сделать проще и быстрее в итоге.
    Если объяснения сумбурные - мои извинения, я визуал.. Если непонятно - могу попу от стула оторвать и фоту сделать.
  3. #17333
    Цитата Сообщение от Nowhere Man Посмотреть сообщение
    Товарищи, посоветуйте!
    Стоит каретка ES25 (окталинк), одна звезда спереди. Пробег тыщ 8-10. Хочу поменять (поскрипывает под нагрузкой - скорее всего, не сам картридж, но тот уже крутится все равно не плавно - чувствуется легкий р-р-р, р-р-р при вращении снятой каретки от руки; плюс треснула пластиковая чашка).
    Стоит ли менять на такой же окталинк (ES51 планирую), сохраняя старые шатуны, или имеет смысл взять холоутек? Так сказать, обновить всю систему. Смотрю на Shimano Zee M640 в комплекте с кареткой.
    Окталинк меня всем устраивал, в принципе. Только болты шатунов самораскручиваются, поэтому сажал последний раз на фиксатор резьбы. Катаю по плоскому асфальту для своего удовольствия. Смущает остаточный ресурс шлиц на шатунах, пройдут ли еще десятку?
    С Shimano Zee M640 в комплекте каретка BB52, ресурс которой по отзывам весьма небольшой, от 500 до 3000 км. Заказывайте к ней сразу BB70. Учитывая хорошие скидки, возьмите новую систему с кареткой, положите в загашник и добивайте спокойно старую.
    З.Ы. по поводу пластиковой чашки, у меня тоже треснула в конце прошлого года на es25, я ее склеил моментом и еще сезон откатал, без проблем (4200 км).
    Последний раз редактировалось andrewL; 02.11.2017 в 14:17.
  4. #17334
    И чё это было?? Как так то?
    А, ну так у тебя рубашки с разрывами. Тогда не удивляйся, все правильно. Если отрезок рубашки длинноват, ее конец сидит в упоре чуть под углом и бывают всякие... тонкости.
  5. #17335
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    ну так и берите. цена вопроса совсем незначительная. А Зии почти 100 евро. К тому же это не настоящяя сингл система.
    Смущает люфтик на шлицах, который на правом (со звездой) шатуне чуть больше, чем на левом. Хотя после затяжки болта люфта уже нет. А шатуны без звезд, кажется, не продают. Не тройник же покупать и выкидывать звезды >_<.
    Кстати. У меня вал, походу, гнутый. Может это быть оттого, что имею привычку с невысоких бордюров прыгать (вес 90 кг)? В связи с этим вопрос:
    - Сильно ли это влияет на работу трансмиссии?
    - Не нужны ли мне в связи с этим компоненты другой категории, большей прочности?
  6. #17336
    А, еще может быть такая хохма: рубашка от тормоза, а трос от переключателя.
  7. #17337
    Я, признаться, забываю, что у тормозов бывают рубашки, пардон.
  8. #17338
    Я с таким же кривым года три катался. Никакого вреда для переключения и для звезд не заметил. И в Hollowtech 2 конструктивно эта проблема устранена.
  9. #17339
    Значит надо резать практически без запаса, чтобы точно по длине упоров была? Хм, странно, а как же тогда до этого работало на этих рубашках??
    И вот ещё - Рекомендуют установить рубашку на всю длину(хочу вот попробовать так сделать, заказал 4м рубахи) троса от упора манетки до упора переключателя. В чем преимущество, имеет смысл заморачиваться?
  10. #17340
    Увеличивается сопротивление движению троса из-за увеличения площади трения между тросом и рубашкой. Ставьте нормальный комплект от шимано с короткими рубашками и не заморачивайтесь. Не надо изобретать велосипед.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
  1. Were1325
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
