Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1701
  1. #17001
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    Это не гайка, это ВИНТ
    Винт, винт (или болт?). Гайка - калька с английского (nut).
  2. #17002
    Цитата Сообщение от Hellride5 Посмотреть сообщение
    Какая у вас модель тормоза? Или скиньте фото.
    Вот фото, про модель выше написала. Фото загрузить не получается
  3. #17003
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Mongoose TYAX EXPERT 27.5 2015
    Липецкая обл.
    Arien, может вам попробовать обратиться в веломастерские вашего города или в магазины, где продают велосипеды, может у них есть разборок подходящее
  4. #17004
    Медведково в нерезиновой
    Если не получается выяснить модель тормоза и выложить фото, то, хотя бы, тормоз гидравлический или механический?
    Ну, или модель велосипеда, он же наверняка гуглится...
  5. #17005
    Да я так и собираюсь сделать. Просто хочется знать ма что расчитывать
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:09 ----------
    Так я же написала модель тормоза: Promax decipher. Гидравлические.
  6. #17006
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    может это поможет
    http://forum.velomania.ru/entry.php?b=10466
  7. #17007
    Дешёвых правых тормозных ручек я сейчас не вижу, везде out of stock, запасных именно рычагов у promax'а, похоже, не продаётся, что и понятно, при его цене и качестве.
    В качестве замены из недорогих видно, к примеру, вот: Shimano BR-M365 + BL-M365 Disc Brake rear - black.
    Вот вариант подешевле, но и фирма попроще: Clarks M2 Hydraulic Disc Brake - RW - black.
    Ну, или можно попробовать присобачить только Тормозная ручка Shimano Deore M615 правая, благо они в наличии тут. Возьмутся ли за это в Вашем сервисе - вопрос к ним.
  8. #17008
    Что то получилось ))))
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Arien; 19.10.2017 в 17:46.
  9. #17009
    Мало вероятно, что Вы сможете найти рычаг или ручку тормоза отдельно. Это бюджетные тормоза и с расходниками на них туговато.
    Как вариант замена тормоза, можно сразу на что то получше, если поломка не является гарантийным случаем.
  10. #17010
    Гарантией здесь и не пахнет. Уже думала над тем, чтобы поменять на другие. Просто, если можно отремонтировать эти, меня бы это вполне устроило
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
