Спереди радопрозрачного окошка нет. А сверху... если индикатор не заэкранирует. Ну и неустойчивый прием пойдет бесплатным бонусом.
Угу, я думаю VRP будет счастлив протаскивая через маленькую дырочку кроме силовых проводов для светодиодов еще и коаксиальный кабель для антенны которую в передней части быстрее всего и разместить-то негде.
Надо бы как то голосование что ли сделать в оглавлении "Электроника", только вот как ?
Мож у кого связи с админами есть ?
1. Мне нужна выносная кнопка.
2. Мне не нужна выносная кнопка.
пусть уважаемый VRP делает, как считает нужным, а мы будем голосовать рублем )
касательно выносной беспроводной кнопки - китайцы из ultrafire сделали велофару именно с такой кнопкой.
Мне очень любопытно, какая будет итоговая цена фары?
Ну в военке разьемы применяют и ничего... Мне кажется не должно, если туда часто не лазить и с влагой не закрывать корпус.
У меня была такая идея. Точнее и есть, но, как уже обсуждалось, чтобы сделать пульт ДУ надо решить кучу проблем. Я пока не смог. Если потом получится так сделать, то думаю можно будет докупить крышку без кнопок с выносным пультом и заменить. Кстати в данном случае пружинные контакты упростили бы и эту задачу. А насчет окисления, я проведу сначала минимальные тесты. Пока еще время есть, чертежи корпуса от способа подключения крышки не зависят, а проект плат поменять я могу почти в последний момент, их производство относительно быстрое (особенно если доплатить )).
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:19 ----------
Подходящих герметичных миниатюрных разьемов я не нашел (покрайней мере дешевле 15-20 баксов за штуку). Потому если делать ду то скорее всего безразъемным.
Вообще вариант с крышечкой интересен, но задача ж обеспечить герметичность не только без подключенного разьема, но и с подключенным.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:28 ----------
Это уже заметно может повлиять на стоимость, и ду еще питать от чегото надо. Будет ли ловить сигнал в моем корпусе тоже пока не ясно, но думаю это как раз решаемо.
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:29 ----------
Да, интересно, поддерживаю. Но в принципе я думаю результат будет примерно 50/50. Тоесть, с кнопкой полюбому лучше, но если учитывать, что это дороже/менее надежно/и т.п. то многие могут проголосовать и за второй вариант. Я то хочу делать кнопку, но пока у меня нету идей ее реализации, соответствующей уровню моей фары. Надеюсь позже действительно смогу выпустить как аксессуар, совместимый для замены стандартной крышки.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
Не понял к чему тут китайцы, они вообще делают все во всех вариантах, абы покупали... только не всегда удачно )
По моим прикидкам получалось около 280, но подозреваю, что может уже возрасти и до 300. Все решит цена на корпуса. Вот отдам новый чертеж и буду названивать каждый день. В принципе может удастся снизить цену увеличив количество партии, если записавшиеся в очередь сделают предоплату. Нужно будет уточнить насколько повлияет, например, удвоение заказа.
Велофары моего производства - http://vrp-lights.com
Есть сдвиги с порезкой стекла в Киеве - одна контора изготовила образцы (это наперед для светодиодов). Правда в руках еще не держал, но судя по фоткам, такая точность порезки хоть и впритык, но допустима (желаемая была +/-0.1). С минеральным стеклом пока не складывается, слишком мелкий заказ, кроме того его много видов, возможно мне закаленное нужно, до конца не разобрался... похоже без опытов этого не определить. Потому в стоковом варианте будет стоять обычное стекло толщиной 2 мм. Если потом достану получше, можно будет у меня дозаказать, кому это сильно критично. А так, в любом случае оно намного устойчивее, чем пластиковое. К тому же, в стандартном комплекте будет идти запасное )
Фото чертежа и предварительного результата.
Последний раз редактировалось V R P; 14.09.2012 в 16:00.
+7925О26О99один, Юрий
продаю мелочи: сумка, колесо 16" (305), обода 16" (305), обода 18" (355), планетарка
Да, плавно приближаемся к корпусу ) Его чертеж то окончательный и меняться не будет, я только внутри все переделываю и расположение элементов на нем. Светодиода 2 как и было - ближний и дальний. В такие габариты больше никак не влезет (с правильной оптикой), больше габариты делать не хочу, наоборот меньше старался, а то были те кто жаловался. Светодиоды так же как и раньше XPG Neutral White. Я считаю, что их хватает для разумного покатушечного/походного света, и так многие брали дополнительные акумы в прошлых партиях, больше чем я ожидал (примерно 25% владельцев). Кто хочет вау-эффект может купить 3 меджикшайна, это не моя категория покупателей.
Последний раз редактировалось V R P; 14.09.2012 в 16:15.
