не только на старых
а проставок нет у тебя в ней? Если без воздуха ход 100 мм
не только на старых
вообще не должно быть, все стоковое.. в принципе меня и 100 мм хода вполне устраивает, тогда ведь sag от 100 считать, верно ?
хорошо бы посмотреть на шток внутри, странно, что без проставок и ход на 2 см меньше
Если так, то да, конечно, считать от 100
все разобрался, спасибо )
---------- Добавлено 14.04.2013 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение 13.04.2013 было в 23:46 ----------
но все - таки для полного понимания, это правильно, что вилка после проседания не полностью выходит из штанов ? если вел поднять, то под тяжестью колеса выходит вся.
Последний раз редактировалось sunny123; 14.04.2013 в 00:13.
значит так, вес 63 кг, накачано около 60 psi
длина ноги 120 мм, сажусь, встаю, длина ноги 110 мм, то есть 10 мм осталось в штанине.
приподнимаю вел, колесо тянет вниз, опускаю вел, длина ноги 120 мм
Наливаич, как думаешь, это случайно не Aлтайвитамины© avatar37912_1.gif?
это к Зайцу (...172) я его в глаза не видел,
у меня Муромский
Извините если не в тему, где за бугром можно купить недорого бушинги для вилки фокс 32мм?
