Jamis Renegade Expat (2016) - Страница 162
Страница 162 из 720 ПерваяПервая ... 62112132152157160161162163164167172192212262362462662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 7193
Тема: Jamis Renegade Expat (2016)
  1. #1611
    Jamis Renegade Expat'16, Shulz MF, Lentus
    Волгоград
    Цитата Сообщение от Melechko Посмотреть сообщение
    bluemels, ширина 53. Покрышки конти ультраспорт, 28мм. Проблемы начались после 130км дождевого заезда.
    Я тут в выходные обнаружил люфт родной системы под 19мм ось. А в закромах лежит у меня деор под тройник. Ну я все и примерил, чайнлайн у мтб поболе, поэтому переклюк шоссейный не закинет на 3 звезду системы. Но из головы не выходило, что у нас втулка то мтбшная и 68мм труба под каретку. И все это должно жить как и на мтб. В итоге прикинул еще мтб передний переклюк, вот с ним засада та часть за которую цепляется трос мешается крылу и торчит канеш зело сильно внутрь арки заднего колеса... В итоге с МТБ системой выходит ток новомодный 1х со звездой спереди на 42-44. И получается полностью грязесовместимый вариант. Ибо по фэту знаю, что ПП в грязи не желец.
  2. #1612
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    это которые регулируют расстояние от колодки к диску?
    Ага
  3. #1613
    я кстати так и не понял особого смысла в этом регуляторе с нарисованной стрелочкой. Тоже самое можно делать обычным регулирвочным болтом тросика. Особо тонкая настройка?
  4. #1614
    Цитата Сообщение от dummy elk Посмотреть сообщение
    Утром первого дня прилёг, погнул петух (интегрированный - сукс, уже приходилось править).
    Хотел ещё уточнить этот момент. Насколько правок хватит интегрированного петуха и реально ли его вообще выправить ? На мой взгляд это наверно самый главный минус хромолевой рамы! Из каких убеждений исходили инженеры при проектировании, вообще не понятно!
  5. #1615
    Сталь - не алю. Да и деформация невелика. Выправить реально если изгиб плавный. Инструмент нужен типа такого.
  6. #1616
    там на каждом калипере - два этих регулятора. для подвода к диску обоих колодок. по мере износа колодок нужно их заново подводить чуть ближе.
    ну и изначально колодки могут быть на разном расстоянии от диска.
    но вот судя по trp spyke - уж лучше бб7. там подвод колодок крутилками. можно справиться буквально пальцами. хотя и есть гнёздышко под torx. если уж совсем всё плохо будет. и ещё минус к trp spyke - слишком крупный шаг резьбы у крутилок. слишком быстро колодки двигаются к диску.
    spyre с ренегада ещё не настраивал. но уже скоро и до них дойдут руки.
  7. #1617
    cjcrazy, спасибо! Здесь был хелп по тонкой настройке, но мне так и не удалось настроить "железной хватки". Даже к мастеру ездил, но и у него тот же результат. Очень допускаю что мы оба рукожопы, но факт есть факт.
    Так и езжу с полуватой. Вроде хватает, не экстримальщик, и через руль не улетишь)). Но хз как оно будет при сверхфорсмажоре..
    Мастер кстати сказал, что износ колодок 50%, это в общем обрадовало , неожиданно, потому что прошлый сезон я ездил вплоть до заморозков и активный коммьют + несколько пвд. Еще спросил, что я делаю с задним колесом, типа нагрузка что ли большая (я еще попросил спицы проверить), в принципе сказал что все ок, но вот такой факт. Я в прошлом году с багажником ездил, но не сказать, чтобы слонов перевозил. Больше грешу на то, что стал активно прыгать через лежачих, надо бы наверное поумерить это дело и накатиком больше
  8. #1618
    Подтянуть трос, ослабив прижимной винт на калипере и поджав калипер на 15-20 % хода, колодки подвести к ротору насколько возможно. Ничего сложного)
  9. #1619
    Цитата Сообщение от PiperDM Посмотреть сообщение
    - как сделать, чтобы при замене колес не надо было бы перестраивать тормоза? Или положение диска достаточно стандартизовано?
    наверное есть элемент везения. я купил себе на Expat 16го года колеса Fulcrum racing 5 DB (2018) для использования в качестве "шоссейного" с резиной 25мм, тормозные диски shimano slx (centrlock), кассета стоковая 11-32.
    При установке колес тормоза регулировать не пришлось совсем (нормально работают на стоковых и новых колесах). Первый раз при установке новых колес минуты 3 поиграл с крутилкой на заднем переключателе, подстроил переключение. При возврате стоковых колес (с кассетой 11-34) переключение работает также нормально. Меняю колеса регулярно - новые под чистый асфальт, стоковые с марафонами 37мм для пвд с грунтами. Цепь не меняю, никаких настроек не делаю. Трачу на замену минуты 4 не спеша.
    Если с тормозами не повезет то можно попробовать подвигать 6-болтовый диск с помощью прокладок типа https://www.bike24.de/1.php?content=...11897%5D=11899
  10. #1620
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    речь про вот эти тормоза https://ru.aliexpress.com/item/Origi...829321053.html ?
    чет крутилки с одной стороны, как регулировать отдельно колодки?
    судя по виду там только одна колодка работает?
    Последний раз редактировалось Leslo; 21.05.2018 в 16:57.
  1. Jamis renegade expat или Corratec c cross mech disk
    от bobson2000 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 02:48
  2. Багажник для Jamis renegade expat
    от LeonidLeonid в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 21:03
  3. Куплю Jamis Renegade Expat 56-58 или иной гревел-туринг
    от Edu4rd в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 12:36
  4. Продам Jamis Renegade Expat 58 размер (рама с дефектом)
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 21:11
