Михаил Т., на СТО сейчас этого нет. Они тупо вулканизируют на горячую. Для велопокрышек это смерть. Это были наборы в советские времена.
Внесу свои пять копеек.
1. Крышка ниппеля шредера (Ссылка) и преста (Ссылка)
- Хороший алюминиевый колпачок, анодировка качественная.
2. Конусный ключ (Ссылка)
- Стандартный ключ для конусов, метал достаточно прочный, брал 2 штуки.
3. Щетки для чистки кассеты (Ссылка)
- Пользуюсь только скребком, чистить кассету достаточно удобно и быстро.
4. Съемник кассеты (Ссылка)
- Отличный съемник кассеты, метал прочный, шлицы при снятии не слизало, под 21 ключ, либо 1/2 ".
5. Задний габарит (Ссылка)
- Очень яркий габарит, на дороге будет сложно не заметить, брал бело-краный, 6 режимов, батарея на 600 мАч. Может быть установлен как вертикально так и горизонтально, при зарядке горит индикатор.
6. Измеритель износа цени (Ссылка)
- Пришел не погнутый. Проверил его штангенциркулем, величины совпадают.
7. Петух (Ссылка)
- Литой петух, болты в комплекте, с виду не пластилиновый (на фото был черный, а пришел серебристый), брал как запасной.
8. Хлыст для кассеты (Ссылка)
- Брал по акции за 315 рублей, сейчас продавец поднял цену, очень долгая доставка 2,5 месяца. Сам хлыст хороший, прочный, снял кассету без проблем, ручка резиновая.
9. Силиконовые ручки (Ссылка)
- Прикольные насадки, садятся туго, предварительно нагрел их в горячей воде, тактильные ощущения приятные.
10. Защита на шатун (Ссылка)
- Для тех кто хочет сохранить свой шатун от царапин, прочный, при зацепах не рвется, свою работу выполняет.
11. Защита рамы на трос (Ссылка)
- Защитные спирали на трос. Сидят хорошо, по тросу не ездят, свою работу выполняют.
Для бескамерки нужны именно армированные латки. Обычные для камер растягиваются, выдавливаются наружу покрышки и просто плохо держаться изза постоянной деформации покрышки при езде.
Обычными камерными латками можно заклеить относительно небольшую дурочку, которую герметик не всегда хорошо держит.
Вот только на Али их почему то не видно.
Не рекомендуется для тех, кто использует магнитик для каденса, резинка немного ездит по шатуну и магнитик смещается, а потом отваливается.
Лично я свой потерял.
Педали Xpedo Spry:
https://ru.aliexpress.com/item/New-W...602505264.html
В точности такие же как на б-к:
https://www.bike-components.de/en/Xp...Pedals-p39008/
При сравнении в руках отличий не заметил. С Али даже чуть полегче.
Держак нормальный (на спец. обуви 5-10), надежность на 4. Обслуживать неудобно из-за мелкого торкса на гайке, и еще не каждым ключом подлезешь.
вот такие педали ктонить брал https://ru.aliexpress.com/item/Origi...718308135.html
лучше бейскемпов?
Sergun, контакты менее универсальны, надо искать обувь, стоят дороже, так что пока нет
