Все о Fox - Страница 162
Страница 162 из 1234 ПерваяПервая ... 621121321521571601611621631641671721922122623624626621162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #1611
    Не, у меня сухо все стало, после того как я по твоему же совету консистента положил да и поролонки не стал промачивать в густом масле.
    А масло я уже того... ''в прорубь''
  2. #1612
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Тогда воздушную пружину разбирай, проверяй резинки все. Не могло оно так загрязнится из-вне.
  3. #1613
    fox 32 talas rl 110-150mm
    fox talas rl 90-130mm
    какое и сколько масла?
    прошу ткнуть носом в табличку, сам глаза уже сломал, http://service.foxracingshox.com/consumers/index.htm
    в табличке есть типа такого:
    42) 2009-2012 TALAS 150 (O/B R, RL & RLC dampers)
    35) 2003-2006 TALAS 125 & 130 (O/B R, RL & RLC dampers)
    это оно?
  4. #1614
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    там все написано. нашли номер, справа написано сколько и куда лить, цвет показывает что лить.
    масло вязкостью 10w и 80w.
  5. #1615
    Я вчера позаливал везде трансмиссионки, потом от угрызений совести сменил не фокс флуид. Точно скажу, что когда снимаеш банку воздушки аморта, то шток даже если протер, не сразу делается чистым, а на нем как вазелин тонкой поенкой. А после трансмиссионки нет такого, да и просто когд смазывал кольца резиновые то из баночки доставвл мезинцем и транмиссионка заметно жиже. В общем, не знаю,может и можно налить трансмиссионки, но мне кажется все же стоит заморочится с поисками синей смазки. Хотя бы это, оригинальное залить...
  6. #1616
    циферки я правильно нашел? Вот в чем вопрос
  7. #1617
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Вот в чем вопрос
    у вас в вилке O/B или FIT демпфер ?
  8. #1618
    Год надо смотреть и что внутри
    O/B или FIT демпфер
    На правой ноге вилки есть наклейка сзади, которая должна помочь в выборе.
    А так
    для 130 мм 37) 2007-2008 TALAS 130 & 140 (O/B R, RL & RLC dampers) или если более пожилой 36) 2006 TALAS 130 XTT (O/B R, RL & RLC dampers)
    для 150 мм 42) 2009-2012 TALAS 150 (O/B R, RL & RLC dampers), 43) 2010-2012 TALAS 150 (FIT RL & RLC dampers) или 44) 2011-2012 TALAS 150 (FIT Terralogic damper)
  9. #1619
    с калёсаме
    Балашиха
    Feltandy, ну в общем, если амморт перебираешь, то консистентом уплотнения промазать стоит. Еслм у тебя витая пружина, то штоковый уплотнитель мазать не надо. Если воздух - мажь всё, что не контактирует напрямую с маслом демпфера.
  10. #1620
    Консистентом прошелся по уплотнителю возд. поршня. А потом налил синего. Но я скажу, аморт мой держит меня на колбасне уже более 5ККм, все выглядит чисто и красиво, при должном уходе. Интересно на сколько его хватит.
    Зы: в прошлый раз в вилку налил 150 мл вместо 165 по мануалу, в OB. Знакомый посоветовал, занимается амортами. Говорит этого достаточно для демпфера, смазки и т.д. и не будет масла на ногах. Я так и сделал и было сухо. Почему было? Вот в последнюю замену на неделе, я залил по мануалу и сегодня когда вилку складывал на 145 (как я хорошо смог поймать наконец таки границу, колвом масла в воздушке), правый салник был замасленным немного, на ноге внизу было в общем мокро. Из этого делаю вывод, что надо лить 150 мл в 150 мм вилку с ванной.
    В самом деле, когда масло налито и вилка без воздуха, с открытой гайкой, т.е. нога правая открыта. Можно увидеть, что масло под завзку почти. Естественно ему некуда деваться когда вилка начинает ходить как бешенная, его и выдавливает. Ну, поезжу, выдавит лишнее.
    Последний раз редактировалось Feltandy; 10.04.2013 в 01:08.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
