UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 1590
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #15891
    Тверь
    Цитата Сообщение от Cyborg Посмотреть сообщение
    Отличная аргументация
    Спасибо за твой конструктивный, развернутый ответ)
    Надо разумеется меньше, иначе как ты быстрее всех вниз-то съедешь?
    Просто при этом еще неплохо бы камни-то, того, обруливать
  2. #15892
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Обычный мой маршрут -- 230-240 км.
    Каждый день?
  3. #15893
  4. #15894
    Так я вроде ни с кем на время не гоняюсь))
    Скорость на том участке под 60км/ч
    Их там не обрулишь, там вся дорога из камней)
    Фото с другого участка этой трассы (тут серпантин), где разгоняюсь - там прямой участок, но покрытие такое же.
    На фото не я)
  5. #15895
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    к LiteSkin герметик Стенс хорошо липнет? или водой легко смывается?
  6. #15896
    Веломаньяк Аватар для TopKing
    GT Zaskar LE expert 27.5 (2016)
    Санкт-Петербург
    Вопрос по ободам, у меня обода Stans No Tubes ZTR Rapid (http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod159354)
    На ободе написано MAX RIM PRESSURES 2.0 tires: 40. Сейчас езжу много по городу, купил для этого резину Schwalbe Hurricane, смогу я ее качать 50-60 PSI соответственно с использованием камеры? А то спецом покупал, хотел давление попробовать в 4 bar.
    Второй вопрос по ленте, под эти обода обязательно покупать ленту для бескамерок даже если используешь обода с камерой и правильно ли я понял размер ленты 25-27 мм должен быть?
  7. #15897
    Зобанен
    Старт Шоссе 1986
    Кремль
    На фото не я)
    Вложение 455036
    Гонишь, 60 на таком участке
  8. #15898
    Если резина 2.0, то 50-60 PSI лучше не рисковать, если поставить резину 1.6, то тогда можно будет качать 45 psi.
    Форма обода такая, что флиппер вместо ленты не годится, будет сложно ставить покрышку с камерой. Мой опыт показывает, что для обода с внутренней шириной 21 мм, лучше клеить ленту 25 мм, так как 27 мм уже сильно лезет на стенки обода.
  9. #15899
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    ЕМНИП ограничения у Notubes только для бескамерной установки...
  10. #15900
    А чем еще можно смыть герметик? вода не помогает!))
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
