Я сделал новый состав воск со смазкой хаскей для цепи. Воск к хаскею 1:3 по весу. Эта смесь становится "очень" жидкой при температуре >70 гр. Так-что воск не может перегреться. Переварил все цепи на паровой бане. Воду до кипения не доводил. Так-что она почти не испаряется. Цепи получились чистыми и хорошо сгибаются. Одну цепь поставил на велик, крутится и переключается отлично, ничего не осыпается. Да и на глаз снаружи не заметно никакого слоя воска.
Правда на практике работу этого состава еще не проверял.
Последний раз редактировалось Lis19; 05.06.2020 в 22:54.
Lis19, а можно ссыльна воскна смазку? Токомо пшш-пшшш нашёл.
Раньше уже давал http://oils-shop.ru/product/huskey-c...le-lube-3785l/
Для грунтов это очень жидко. Для асфальтов, может быть и норм..
Профита от хаскея никакого не увидел. Да, после нанесения начинает высыхать - уменьшаться в обьёме, но вязкость почему то не увеличивается, остаётся жидким маслом. Видимо, процент парафинов очень небольшой. Причем этот процесс настолько длительный, что в нашем деле не применим. Если использовать как добавку к воску, то моторка тоже самое. Знания иногда дорого обходятся).
Мне воск достался (куплен был зимой в ноябре - декабре) бурозелёного цвета (из-за наличия в нём прополиса) - довольно таки вязкая штука да ещё в сочетании с липким пильным цепным маслом (о высыпании из звеньев и речи быть не может)
Последний раз редактировалось Vyacheslav Valer'yevich; 06.06.2020 в 20:35.
При комнатной температуре смесь с такой пропорцией практически твердая. После проварки остывшая цепь на ощупь как будто мыльная, но не липкая. Можно сразу ехать. А через несколько дней цепь на ощупь становится сухой. Я варю сразу несколько цепей, так что успеют созреть (вылежатся) до установки.
Сегодня прокатился на цепи сваренной с меньшим количеством воска. Воск к хаскею 1:5. Работает отлично, цепь сухая.
Буду дальше наблюдать.
Кроме того хаскей дает антикор, удаляет ранее появившуюся ржавчину, обладает противозадирными свойствами да и еще другие плюшки . Рецепт получается очень простой, всего два компонента. И не надо дополнительно добавлять какие то присадки.
Последний раз редактировалось Lis19; 06.06.2020 в 23:25.
А расфасовка меньше, чем полведра - бывает? А то 3+ литра для моего преклонного возраста чрезмерно оптимистично.
