Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 157
Страница 157 из 598 ПерваяПервая ... 57107127147152155156157158159162167187207257357457 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 5978
  1. #1561
    Цитата Сообщение от RET-Ev Посмотреть сообщение
    Не думаю, что на станке оно сильно укатывается,
    Да и МТБшная посадка не самая удобная для станка.
  2. #1562
    Цитата Сообщение от Rus2k Посмотреть сообщение
    Сразу видно что у человека нет лохматых животных.
    Чего нету, того нету)
    Всё таки изначальный вопрос был про выбор станка с прямым приводом и совместимого с бустовой осью. Идея в том, что бы продать хардтейл и старый станок и на эти деньги купить новый более продвинутый станок. Варианты с покупкой шоссера, неинтересны т.к. выходят за рамки бюджета)
    Если таких станков действительно практически нету, то просто оставлю как есть.
  3. #1563
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    И на него ответ уже дан. Вообще-то недавно продавали "хаммеры" на чейне за какую-то нормальную сумму...
    http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod152297
    Но!
    Thru-axle compatible for bike frames with widths of 142mm or 148mm.
    а чейн в ответах написал:
    Yes, this is correct and the trainer is Thru-axle compatible for bike frames with axle widths of 142mm or 148mm but, you'd need to get the 148x12 Trainer Thru Axle Adapter.
    We'd unfortunately be able to supply the correct 148x12 Trainer Thru Axle Adapter so you;d need to have a shop around.
  4. #1564
    На 142 точно есть, не вижу проблем добавить шайбы по 3 мм с каждой стороны
    ---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:19 ----------
    Внезапно https://tacx.com/product/direct-driv...th-adapterset/
    T2835 Direct drive quick release with adapter set 142x12mm.
    Suitable for bikes with axle skewer attachment 142x12mm and 148x12mm.
    Suitable for Tacx trainers with direct drive: NEO, FLUX
    Выбирай: купить Neo или Flux + Шоссер (можно без колёс) и ещё на пиво останется
    Последний раз редактировалось pavlinux; 27.04.2018 в 18:27.
  5. #1565
    Красногорск
    [/COLOR]Внезапно https://tacx.com/product/direct-driv...th-adapterset/
    Так вот ПОЧЕМУ там такая длиннющая ось у эксцентрика!!! Ну блин, кто ж знал-то... А "баранорогих" стоковых с бустом я всего 1 модель знаю
  6. #1566
    Друзья, если кто связывался с Elite и вытребовал плату управления для Direto, пришлите плз текст в личку, ибо чукча не англичанин. Пропала обратная связь. Ватты кажет вроде правильно (но не всегда), а вот магниты живут своей жизнью( Сопротивление глючит по страшному
  7. #1567
    Надо же реальную проблему описать, а не как у других.
    Dear Elite,
    Could you please help me to solve the following problem with my Elite Direto purchased on (дата) with serial number (серийный номер):
    resistance is unsatable duirng workout. Bluetooth coonection is poor with sensors from time to time, even all the batteries are new.
    Seems Main board is defective and needs to be replaced.
    Teel me please what to do here in this case.
    Hope on your prompt reply.
    Thank you.
    Regards,
    (имя)
  8. #1568
    Dear Elite,
    Thank you.
    Regards,
    (имя)
    Вы правы, надо свою проблему описывать. Воспользовался автопереводчиком и окончательно разобрался в чем проблема. Магниты некорректно возвращаются в обратное (на понижение сопротивления) состояние. Снял кожух и в level mode My-eTraining посмотрел движение магнитов на увеличение/понижение уровня сопротивления. В итоге при повышении уровня сопротивления магниты почему-то сдвигаются дальше, чем в обратном направлении (на понижение). Как итог, при возвращении в программе в уровень 1 магниты зависают примерно на уровне 4-5. В каком положении (уровне сопротивления) происходит сбой незаметно, все примерно равномерно. Но порой на станок снисходит озарение и он выставляет правильное положение.... очень иногда.
    Записал видео, но куда отправить не знаю. Написал пока словами, заполнив форму обращения
    UPD:
    По интерактиву (zwift, OneLap) глюки еще страшнее. Бывает и без причины на ровном участке станок вдруг двигает магниты на увеличение сопротивления и потом видимо принимает это положение за относительный нуль. И уже от него регулирует нагрузку. С учетом "тяготения" положения магнитов к состоянию максимального сопротивления через несколько минут крутить уже нереально тяжко и ватты по ощущениям начинает занижать. Бывает станок вдруг возвращает магниты в исходное (стартовое) состояние, потом сразу в правильное (в зависимости от %) и все повторяется снова. Крутил сейчас рукой насколько это возможно на участке 0% (но к тому времени станок уже наглючил где-то на 3/4 от максимального сопротивления) и в это время магниты ездят туда-сюда (примерно на 2 см) при скорости 2 км/ч и каденсе примерно 10 об/мин (ибо рукой нереально тяжко и станок надо придерживать), будто "потерял" нужно положение и лихорадочно пытается его "нащупать". Видимо все-таки плата управления
    P.S. До этого накрутил около 30 часов в разных прогах (My-eTraining, Zwift, OneLap). Все робило корректно, если не считать обрывы связи по БТ. Но по АНТ+ все работало без нареканий.
    Последний раз редактировалось Evgen78; 05.05.2018 в 10:37.
  9. #1569
    Сюда: real@elite-it.com
    Еще можно на форум, но это дольше, и все равно скажут - давай на почту.
    На всякий случай форум элита, раздел по интерактивам:
    http://forum.elite-it.com/viewforum.php?f=20
    Последний раз редактировалось Утконос; 05.05.2018 в 19:25.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    (c) Campino
  10. #1570
    После недолгой переписки с Андрэ Бротто из службы поддержки Elite, он мне решил отправить плату управления на замену старой. Ждем-с. Если не считать выходных, то отвечают довольно оперативно. Повезло что додумался на элетропочте посмотреть в спаме, где с удивлением обнаружил письмо от них.
    Подскажите, как получают посылку от DHL на юрлицо? Достаточно ли указать адрес конторы и дать контакты любого сотрудника этой конторы, чтоб курьер вручил ему? Или нужна еще печать какая?
    Последний раз редактировалось Evgen78; 09.05.2018 в 16:57.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
