Ребята, может кто сказать, для чего перекрещивают спицы в третьем кресте при спицовке в три креста?
Снижает влияние дефектов сборки - уравнивает натяжение пары спиц.
нет. слишком малое отклонение для этого.
перехлёст на классических спицах нужен для прижима головки спицы к фланцу.
на прямых спицах не нужен.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
спица опирается на край фланца, головка прижимается к фланцу за счёт жёсткости участка спицы от опоры до изгиба.
DIES IRÆ, DIES ILLA
Подскажите какие ниппеля использовать на карбоновом ободе с высоким профилем 50мм(пока нет на руках в живую не могу посмотреть).
Правильно я понимаю что обычные ниппеля не подойдут из за тугости вращения/риска срыва(закручиваются с внешней стороны и шлиц может сорваться, плюс если спицы окажутся чуть длинней то отверткой уже не закрутишь, а со стороны фтулки ничего не торчит по обычный спицевой ключ), нужны какие то такие ниппеля:
Инструмент под второй вариант такой или такой должен подойти(вопрос только в том что пролезет ли в отверстие в ободе)?
А отверток под первые ниппеля найти не могу, они вообще есть.
Какие то шайбы нужны подкладывать под ниппеля?
"Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
если ниппель не пролезает в дырку, то нужен обратный ниппель. они бывают шестигранные, а бывают похожие на обычный, только без шлица.
размер спицевого ключа под шестирганник надо подбирать, он не единственный.
DIES IRÆ, DIES ILLA
что значит не пролазит в дырку и что за обратный ниппель.
Я то боюсь что ключ не пролезет, а не ниппель. То что "шестигранные ниппеля" могут иметь разный размен к примеру не 5,5мм я допускаю. У мавика есть шестигранный без шлица.
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:20 ----------
Бывают ниппеля и 18 мм, а резьба бывает на спицах и длиннее чем "стандартная".
