Полосатый трамвай - Страница 15
Страница 15 из 117 ПерваяПервая ... 510131415161720254565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1168
Тема: Полосатый трамвай
  1. #141
    Веломаньяк Аватар для ASt
    Полосатый трамвай
    Германия
    Цитата Сообщение от Koral99 Посмотреть сообщение
    Судя по твоему описанию и графикам, подвеска провалючая. Надо выправлять амортом. Уменьшение камеры поможет, но, скорее всего, не решит проблему целиком - надо аморт продвинутый.
    Я знал заранее что она с провалом. Другое дело, производитель заявлял, что дебонэйр компенсирует. Я, правда, не слишком верил, но по опыту пивота знал, что компенсация объемом позитива меня устраивает.
    С другой стороны, провал не имеет имхо ничего общего с тупежом на малой скорости и ходе. Вот тут как-то надо расслаблять НСК.
    И какой это продвинутый?
    Еще раз внимательно посмотрел, до антипробоя аморт не дошел вроде около 1мм. Учттывая то, что вилке не хватило 5 мм до полного хода, скорее вилку надо несколько прогрессивнее делать
    Последний раз редактировалось ASt; 12.02.2015 в 02:02.
  2. #142
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Тупеж на малой скорости - это в смысле туговата подвеска в начале хода? Ну т.е. на небольших резких препятствиях (маленький бордюр, жирная ветка) на невысокой скорости заднее колесо затыкается, а не облизывает, а на большой скорости там же пролетает незаметно? Если да, то это именно та же самая проблема.
    Все эндурные аморты с продвинутыми демпферами. В первую очередь оба кейнкрика, потом РЦ3, флоат Х. Думаю, любой из них выправит работу, но такой сладенькой подвески, как на изначально-правильной кинематике не будет.
    Ну это нормальное поведение. Все они сначала туговаты, потом проваливаются, потом резко растет сопротивление после 80% хода. Проблема в том, что, в доброй половине случаев в конце хода слишком резко нарастает сопротивление, и, уменьшая объём камеры, ты получишь нужное поведение в середине хода только тогда, когда подвеска перестанет ходить дальше 130мм где-нить.
    Последний раз редактировалось Koral99; 12.02.2015 в 10:24.
  3. #143
    Полосатый трамвай
    Германия
    Да, все так и есть. Не облизывает, а затыкается. Но я так и не понимаю, что общего это имеет с кривой рычажности? Между прочим, она становится регрессивной совсем в конце хода, и именно там я стал бы ожидать проблем, связанных с кинематикой. До этого кривая слегка прогрессивна.
    По вышеозначенной причине этого я как раз не боюсь. После того, как выяснилось, что на сеге 33% до антипробоя не дошло, я доволен. На мой взгляд проблема в НСК.
    Кейнкрики в раму не лезут. Буду думать о плюсе.
  4. #144
    КАк так? По фото ниже создаётся впечатление, что места для бачка ещё дофига..
  5. #145
    Полосатый трамвай
    Германия
    Народ писал, не лезут не по бачку, а по канистре. Или даже по штоку, не помню точно.
    Можно, конечно, габаритный макет состряпать, но они у меня не первые в списке по причине сомнительного функционала SC
    Последний раз редактировалось ASt; 12.02.2015 в 11:42.
  6. #146
    а если кверх-ногами? Аморту-то пофигу, как стоять
  7. #147
    Полосатый трамвай
    Германия
    Там внизу в крайнем положении остается миллиметр до края штока. Нормального диаметра штока. Если перевернуть, то это место упрется в банку. На всякий случай: речь про кейнкрик. Прочие бачковые лезут без проблем
    Последний раз редактировалось ASt; 12.02.2015 в 12:19.
  8. #148
    Нижний Новгород
    А то, что в начале работы есть "горб сопротивления" от воздушной пружины, плюс сопротивление на открытие демпфера однобачкового аморта (почти все такие, историческая особенность строения демпфера из-за платформы). А после этого в середине хода сопротивление нарастает очень слабо т.к. "лага открытия" нет, кривая сжатия воздушной пружины "выполаживается" и тут задача хорошей подвески обеспечить достаточное нарастание рычажности для упругости правильной. Если этого не происходит, выходит так - в начале движения сопротивление резко возрастает, потом становится куда более пологим нарастание, т.е. от малого изменения усилия (по сравнению с усилием первых сантиметров хода) сильно ходит подвеска.
    У правильной подвески согласование работы в начале и середине хода другое, в начале меньше сопротивляется подвеска, в середине активнее нарастает усилие, при этом на тот же сег скорее всего используется меньше давления. А крутые аморты исправляют это, открывая дыру НСК. Качественно это хорошо очень сказывается на работе подвески, приближая к изначально хорошим системам, но на малых колебаниях (в области работы НСК) подвеска становится очень активной, пружинистой. Отлично жрет мелочь, но раскачка сильнее становится.
    пофиг чо там в конце хода - это и не так важно, и легко регулируется объёмом банки, антипробоями и т.п. Главное - характер кривой в середине хода и согласование диапазонов начала хода и середины.
    До антипробоя и не дойдёт так просто, дело в аморте. Как я писал выше, проблема не в НСК, а в кинематике. А НСК поможет её победить, но во-первых всё равно не будет так хорошо, как в изначально хорошей подвеске, во-вторых в амортах однобачковых с обычной компановкой демпфера ничо не получится скорее всего, надо продвинутый аморт, там широкая НСК уже на борту.
  9. #149
    Полосатый трамвай
    Германия
    Так. По крайней мере, я понял, что ты имеешь в виду.
    От сега до середины хода подвеска слегка прогрессивна. Мы же говорим об этом интервале хода? Соответственно, поддержка обеспечивается наращиванием сопротивления воздушной пружины.
    А что такое и где на графике "горб сопротивления воздушной пружины"?
    Изображения Изображения
  10. #150
    Нижний Новгород
    На графике зрительно плохо видно то, что нужно. Но если приложить линейку, можно заметить, что в начале хода скорость нарастания сопротивления в два раза выше, чем в середине хода. между ними перегиб - я его и назвал горбом, хотя на деле это просто спад скорости нарастания. Добавь к этому сопротивление демпфера в начале движения (до открытия ВСК). У таких амортов умышленно разнесены диапазоны работы НСК и ВСК, потому что именно наличие полочки, когда НСК не справляется, а ВСК ещё не открывается и дает технически легко реализуемую платформу. В сумме эти факторы дают затык в начале, если подвеска своей скоростью нарастания не компенсирует.
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 21:46
  2. Вопрос по выносу
    от Flash61 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 19:28
  3. Ооооо
    от 5678 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 19:49
  4. Вопрос по рулю Easton EC90
    от Alex121 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 03:09
  5. Вопрос о длинноходных вилках
    от Gavrosh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 13:26
