Вилка SUNTOUR (SR и другие) - Страница 144
Страница 144 из 150 ПерваяПервая ... 4494114134139142143144145146149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1495
Тема: Вилка SUNTOUR (SR и другие)
  1. #1431
    BB Armata; Stels Pilot 680; Outleap Vector 29"
    Краснодар
    Цитата Сообщение от vioch Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно, вы вилку выбираете или велик, укомплетованный такими вилками? Первая - макет вилки, вторая будет отличаться наличием масляного демпфера. Сантур, по большому счету, смотреть можно с версии XCR, где есть приставка air - там уже будет и маслянный демпфер и воздушная пружина, позволяющая настроить сэг вилки под свой вес... но бушинги пластиковые...и весит как чугунный мост)))
    update:посмотрел, HLO тоже маслянный демпфер с гидравлической блокировкой
    выбираю велосипеды из сильно недорогих. И из "глобальных" отличий.
    на одном: вилка XCM + 9cк Microshift + noname гидротормоза (Nutt 160-160). Цена - 39 тыс.
    на другом: вилка XCR + 11ск Microshift + tektro гидро (180-160). - цена 47 тыс.
    Думаю, стоит ли переплачивать.
    Разницы особо нет, обе отображают выкинутые деньги
    Вот такое мнение в разных статьях читал, что это всё чисто "макеты" и думаю - стоит ли переплачивать.
    В принципе, гонял в Крыму этим летом по разным неровностям на вилке XCM - вроде как вилка да и вилка. Даже если толку от неё и не было, то она и не мешала. Ну и там был инструктор. Сам я с таких гор не планирую гонять. Пока что.
    Последний раз редактировалось vadim_; 17.10.2023 в 11:04.
  2. #1432
    LOR - Гидравлическая блокировка без ничего.
    LO - Гидравлическая блокировка с фиксированным демпфером отскока.
    XCM - стальные ноги
    XCR - алюминиевые
    ХСR чуть полегче, минимально функциональный картридж. А стоит ли оно разницы в цене, решать Вам.
    И, опять же, это по каталогу, что там напихано в ОЕМ комплектации одному богу известно.
    Последний раз редактировалось Slonus; 17.10.2023 в 11:34.
  3. #1433
    Краснодар
    XCM - стальные ноги
    XCR - алюминиевые
    Спасибо! Ну, я эти данные видел очень много раз. А что по вашему опыту? Глянул формат 1313 - как ваш - там вилка XCM. А есть опыт катания на других вилках?
    Последний раз редактировалось vadim_; 17.10.2023 в 11:45.
  4. #1434
    Вилка ХСМ на формате 1313, в общем то затычка, для того чтобы не продавать велосипед совсем без вилки). Там она совсем грустная - просто две пружины, 3.5кг веса. Я на ней может неделю проездил и то по городу, пока ждал AION. Т.е велосипед сразу покупался под замену вилки. Если выбирать из озвученных двух, я бы выбрал XCR из-за алюминиевых ног ибо легче и в плане веса и в плане обслуживания. Стальные ноги тащат смазку сквозь сальники, постоянно липко-грязные. На алю такого почти нет, протер пыль салфеткой после покатушек и ок. Ну и какой никакой демпфер есть, все меньше по рукам бить будет.
    Последний раз редактировалось Slonus; 17.10.2023 в 12:15.
  5. #1435
    Краснодар
    спасибо за этот личный опыт)
    Вот это и было очень интересно!
  6. #1436
    Кто нибудь имел дело с вилкой сантур xcp? Стоит у меня такая на старой Мериде с 2004 года. Редко на нём катаю, знакомая пользуется. Недавно перебирал свой не менее старый РШ пилот воздух, понял, что ему уже кирдык. Пока ждал другую вилку, поставил этот сантур, перед этим перебрав и его. Все-таки сделана эта вилка получше, чем xcr, хоть очень похожи. Башинги металлические и картридж, судя по шлицам на корпусе разбирается. Сам его не вскрывал пока, хотя не смотря на возраст, работает полноценно. Вопрос, может кто-нибудь имел дело с этим картриджем. От нечего делать решил поэкспериментировать с этой вилкой. В левую ногу воткнул воздушную пружину дуал. Поставил пыльники от РШ с поролонками. Для этого выточил переходники. Штаны с низу загерметизировал и залил по 30 мл масла. Результат, честно говоря, приятно удивил. Покатал на ней месяца полтора, сейчас поставил рекон. Сильной разницы в работе не заметил.
  7. #1437
    Народ, в другой теме задавал вопрос, но ответа не получил, может здессь кто откликнется? Вилка сантур XCM 34, колёса 29, в левой ноге стоит воздушка самодельна, в правой блокировка. Вопрос - хочу вместо блокировки поставить демпфер с настройкой отскока. На Али вроде есть такие. Может кто-то ставил уже и сможет посоветовать рабочий вариант? И вообще, насколько изменятся ощущения от езды при установке этого девайса? По горам не гоняю, грунтовки в основном.
  8. #1438
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    для этого нужен самый быстрый, из разумных, отскок,
    в картриджах без регулировок он обычно такой и есть.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:23 ----------
    допустим, имел.
  9. #1439
    Он стучит у меня, заказал на али такой же, прислали говно неработающее. Кстати, геометрию поправил, теперь ноги в штаны прям со свистом проваливаются, а раньше пихать приходилось.
  10. #1440
    [/COLOR]
    допустим, имел.[/QUOTE]
    Так или иначе при следующей переборке хотел в него залезть. Есть ли какие нюансы при его переборке? Вроде там есть газовая камера под давлением, как она поведёт себя при вскрытии. Где-то попадалось, что один человек колхозил его на отскок. Насколько это возможно и есть ли смысл?
  1. переборка втулки Shimano XT
    от warr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:39
  2. Переборка манетки Х9, фото.
    от serg_ в разделе FAQ
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 22:53
  3. ТО или переборка вилок RockShox
    от avtopriz в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 01:08
  4. Воскрешение темы " 11 сент. на БО".Воскресение.
    от Старый конь. в разделе Покатушки
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 02:58
  5. Переборка манетки Х9
    от Serg_ в разделе Технические вопросы
