Все о Fox - Страница 143
Страница 143 из 1234 ПерваяПервая ... 43931131331381411421431441451481531731932433434436431143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #1421
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    В задний аморт?
    Я же тебе написал: попробуй прямо на раме, руками скрутить банку камеры.
    Да, уже об этом думал. Так наверное даже проще и выкрутить всего один болт в подвеске...
    А как там визуально определить достаточно смазки или нет? На видюхе он практически сухой был внутри. И когда собирал, мужик почему то не весь тюбик туда выдавил.
    Последний раз редактировалось har.dy; 20.03.2013 в 23:35.
  2. #1422
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Зачем какой болт скручивать?
    Для первого раза, наверняка придётся снимать аморт, и в тисках через прокладку, страгивать резьбу. Снять резинки и как следует всё промазать, затем собрать. В остальные разы, банку затягивать сильно не нужно. Она в сдутом аморте, вполне должна откручиваться руками.
    Не известно, в каком состоянии был тестовый аморт. В реале, один раз хорошо смазав консистентом, об этом можно забыть надолго.
  3. #1423
    Почетный веломаньяк! Аватар для andrew con dios
    Стампи ФСР`04 слегка кастом
    Украина
    har.dy, заливка через нипель в аморт фигня... объясняю. масло с позитивки мигрирует в негативку и дальше на улицу... можно нафик залить негативку маслом .
    + нужно почистить болото что под сальником может скопиться... + смазать этот же сальник густой смазкой. + смазать ухи аморта.
    а аморт не так сильно ссыт маслом чтобы его туда доливать чаще чем нужно смазывать втулки в ушах аморта и чистить аморт.
  4. #1424
    с калёсаме
    Балашиха
    А вот надо ли, смазывать втулки аморта маслом? насколько я понимаю, там же спец. прокладка в башинги впресована, которая и даёт скольжение. А масло, оно же со временем всё равно зашквариться.
  5. #1425
    Украина
    Varx, я всегда ложу смазку...
    у меня был случай когда втулки реально прикипели к башингам с их спец покрытием... так аморт вращался не в ухе, а между втулкой и рамой...
  6. #1426
    с калёсаме
    Балашиха
    Значит, либо был недостаточно затянут, либо слишком тесно им было.
    ---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:11 ----------
    оффтоп
    Стоит отметить, что я и сам клал туда смазку, раньше. А сейчас, я уже второй год, катаюсь на шарико-подшипниках. Чувствительность на мелочи приятна.
  7. #1427
    Украина
    Varx, просто смазывать ухо нужно хотя бы периодически...и от болота чистить и керхером не мыть
    сегодня не зафоткал, руки в масле были, в таком же тефлоновом покрытии рытвины и ржавчина.
    я лично смазывал год назад, за год все вымылось... и люфтец небольшой появился.
    ну и после смазки этого узла втулки вращаются легче. возможно в подвесках где вращение в этом месте минимально, это и не заметно, но все же...
    у меня после замены башынга на подшипник чуткость подвески увеличилась -> значит мазать нужно
  8. #1428
    с калёсаме
    Балашиха
    А откуда там тефлон? Там же только люминь должен быть, и эта прокладочная хрень.
    Это уже вопрос замены втулок. Люминевые - они такие.
    Поначалу - да. Но спустя немного времени, там образуется тормозящий пластилин. Ты его тоже, должен был увидеть, если часто смазываешь.
    Ну ты сравнил: втулки скольжения и полноценный шарикоподшипник!
  9. #1429
    har.dy,
    Как ты читал мои посты? Я тебе и про прогрессию писал в пружине и про то, что бы снять корпус аморта и проверить масло.
  10. #1430
    Не понял. Кака еще негативка? Там есть камера с азотом в демпфере и камера с воздушной пружиной (позитивка). А где там негативка?
    Насколько я понимаю конструкция воздушной пружины в аморте даже проще чем в вилке. У него нет отдельной камеры с поршнем и воздух накачивается в весь внутренний объем (естественно за исключением демпфера). Но это упрощение накладывает более жесткие условия на параметры смазки. Если в вилке мы в ногу с воздухом льем два вида масла (трансмиссионку в камеру и моторку в ногу), то в аморте одно масло работает и как смазка ноги и как пробка для воздушной пружины. Да еще и под гораздо большим давлением.
    Т. е. синяя смазка изолирует аморт от грязи снаружи и как пробка для воздушной пружины препятствует перетеканию воздуха в атмосферу и, что самое неприятное, в демпфер. Вот возможное попадание воздуха из воздушной пружины в демпфер меня больше всего и беспокоит.
    Такая неприятность возможна только если шток поршня демпфера будет недостаточно смазываться. А судя по чертежу аморта шток находится в центре и смазки должно быть оочень много, чтобы она хоть как то на него попадала. Конечно еще остается масло в самом демпфере, но у него маленькая вязкость и огромное давление воздушной пружины оно не выдержит.
    Вот мне и хотелось бы продумать простую процедуру проверки и пополнения количества смазки. Пока всеже думаю попробовать заливать родную смазку через ниппель. А уровень смазки проверять по возрастанию прогрессивности воздушной пружины. Ну или можно полностью залить сжатый аморт, а потом немного слить
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
