Сто раз задумаешься об установке защиты, учитывая стоимость даже средних тормозов, проблемы с поставками, курс и т.д. Для себя решил, что скорее всего поставлю в ближайшее время.
хз как он перекашивает. в поршне сферическое углубление , его толкает толкатель со сферической же башкой, там шарнир по сути (но вот необходимость укорачивать поршень - косяк). мне именно дерьма с улицы туда нанесло - был в ужасе от такого сюрприза когда разбирал на праздничном велике со смешным пробегом. хтр едрить
Последний раз редактировалось Birdshell; 15.04.2021 в 20:44.
Если провести оси вращения через шток толкателя и поршень мц, то они будут располагаться под углом. Шток прижимает поршень к внешней стенке мц. Она же в первую очередь и изнашивается.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
PilotNick, а где вы ставили защиту в виде шайбочек? И с чего вы взяли, что сейчас их в продаже уже нет?
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
Birdshell, а в чем "косяк" укорачивания поршня?
Последний раз редактировалось dgorodilin; 15.04.2021 в 20:50.
При большом износе так и происходит, но больше справедливо к потере формы, нежеле его высоте. Например на хтр рэйсах эа часть поршня меньше, чем у тормозов с сервовэйвом и не подклинивает же.
При бльшои износе поршня целесообразно ставить новый с меньшими зазорами, чем изношенный.
Это все сказывается на информативности ручки. Работать, то она работает, но вот как ... с новым так точно не сравнить. То же самое справедливо и для других нагруженных мест трения у ручек. Износ, если и не подклинивание, то увеличение трения, ухудшение информативности.
Последний раз редактировалось dgorodilin; 15.04.2021 в 22:15.
Потёк задний тормоз 355-я шимана, стоял с покупки на агрегате, отгонял три года без проблем, течёт через дырку для прокачки, хз как она называется
болт над ней затянут как надо, больше нигде не видно масла.
что там может течь? стоит лезть разбираться?
с гидрой ранее дел не имел особо
Под стопорное кольцо с тыльной стороны поршня. Поршень, само собой, укорачивал.
ИМХО, не самый удачный вариант защиты, он не обеспечивает 100% защиты от попадания грязи.
Этого варианта защиты точно нет в магазине, в котором я его покупал, и методом гугления он "с лету" не находится, по крайней мере под мои тормоза.
Впрочем, "беда" небольшая, уж если и ставить защиту, то "лобстер" всё же получше будет, плюс поршень пилить не нужно.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:45 ----------
Открутите и гляньте. Вам все равно масло менять пора.
Касательно течи, пробка может быть сделана с уплотнением "металл по металлу" (конус/седло) тогда действительно непонятно, с чего вдруг потекло.
Но может и резинка в проточке на пробке стоять. Резина со временем может терять свою упругость, рассыхаться, или наоборот - расползаться.
аппонироваь и спорить с вам не буду ... судя по всему вам действительно "лобстер" будет "получше", осталось два раза накопить на новые тормоза и в очередной раз наступить на грабли
всё правильно, это вариант защиты рассчитан прежде всего на велосервисы или на людей, имеющих возможности самостоятельного ремонта велосипедов.
задача не ставится только продать, задача сводится к удовлетворению потребности. Никакая защиа не отменяет ТО. Спрашивайте в велосервисах, а не в магазинах.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:20 ----------
скажу вам больше, на шиманах никакая "герметичность" невозможна исходя из конструкции.
Если вам такое заявляют, то это не более чем рекламный трюк
Вообще не понял, к чему это...
Я не "топил" ни за, ни против. Собственно, свою ситуацию описал и задал вопрос, на который никто, похоже, ответа не знает:
Не хотите спорить или аппонировать - на здоровье, никаких проблем
Форум, в идеале, вообще не для споров, а для обмена опытом.
