Должна быть. Менеджер трека - выбираем трек - Просмотр карты - Старт. Поле расстояние до ПН покажет сколько осталось ехать по треку. Сбоит если трек не реальный и имеется сильное отклонение от трека. Это работает на etrex 30, на 20 тоже должно.
---------- Добавлено 05.09.2016 в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение 28.08.2016 было в 14:14 ----------
Вопрос такой, имеется etrex30, в него залита карта с профилем высот вот такая https://openmtbmap.org/ она же установлена в basecamp. Когда я прокладываю маршрут в basecamp получаю корректный профиль высот а если прокладывать маршрут в навигаторе, то вылезает какая-то полная ерунда. В чем дело и в какую сторону смотреть, чтобы это исправить.
Отчеты здесь: itravel.bike
граждане, а просветите насчёт показаний температуры окружающей среды прибором орегон-450. Функция такая у него есть, а показаний никаких нет. Просто пустое поле. Как это может или должно работать?
Надо подключить датчик температуры, который продается отдельно.
По ссылке всё на буржуйском языке. Непонятно. И куда его подключать? В разъём для кабеля? А если дождь? И вот мой орегон всё время висит на руле. И какую температуру будет показывать датчик, жарясь на солнце?
Зачем деньги тратить?
В любом GPS есть своя термопара, которая контролирует температуру процессора. Если включить навигатор и тут же посмотреть температуру процессора, то она фактически совпадет с температурой окружающего воздуха. Для 60c(s)x, 62s для входа в системное меню надо, при включении навигатора, удерживать нажатой кнопку "ENTR (ENTER)".
Шкала этой термопары может быть сдвинута (от изделия к изделию). Например при температуре воздуха 20С мой 60csx показывает 22С, а 62s - 17C. Но этот сдвиг не зависит от температуры. Т.е это систематическая ошибка, а не случайная. На нее просто надо делать всегда поправку.
Последний раз редактировалось Е.И.; 09.09.2016 в 21:54.
Вот жеж ты хитрый еврей!!! =))
спасибо, правда ценный совет. В копилочку!
простите за тупые вопросы. Это кнопка включения? У меня прост "орегон-450" и возможно там как-то по-другому вот это всё.
я так понимаю, если выдержать прибор на открытом воздухе некоторое время, то температура внутри прибора выравняется с температурой окружающей среды до максимально точных показаний.
