Sarma-фэтбайк Клуб - Страница 14
Страница 14 из 763 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114214314514 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 7621
Тема: Sarma-фэтбайк Клуб
  1. #131
    Цитата Сообщение от oleg_leshee Посмотреть сообщение
    ну не таких же )
    для сравнения Color Paint +$2 http://www.nextie.net/fatbike-snow-d...80mm-NXT26SD80
    это конечно всё замечательно и красиво, но что то ни те ни те не пишут о прибавке в весе за счет дополнительного лакокрасочного(?) покрытия. Помоему карбоновые обода лучше вообще не трогать и оставить в стоке, ИМХО.
  2. #132
    г. Нижний Новгород
    Сарма обода имеют базовую покраску (типа защита от УФ и тп)
    Если кастом будет поверх неё - да, + к весу (на уровне погрешности изготовления на лишний лак))))
    Если вместо - то 1 в 1
  3. #133
    Заслуженный веломаньяк!
    Фэтбайк "Сарма Шаман"
    Фрязино М.О.
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    У меня на шамане всё отлично и со штатным коротеньким якорем Neco.
    Люфт рулевой на Шамане идентифицировать бывает довольно сложно - нужно приложить приличное усилие в правильном направлении. Я сам долго не мог понять, люфт ли это, пока очень сильно не покачал вилку рулем вперед-назад (а руль у меня большой - 780 мм). Но все же главный тест - езда по неровностям.
    "Садись, крути - тут можно ехать!" - Стерх
    In Shaman we trust
  4. #134
    Королёв, Ясенево
    Вчера поехал покрутить вечером и обнаружил, что при повороте руля раздается треск Неужели грязь уже успела попасть в рулевую? Или что это может быть?
    Симптомы в статике: поднимаем переднее колесо, поворачиваем руль вправо или влево и после 10 часов и 2 часов раздаются щелчки. После этого опускаю вел, надавливаю на руль, тоже щелчки, после повторного нажатия щелчков нет. ХЗ что это. 100 км назад была затянута рулевая и добавлено проставочное кольцо под вынос. Затягивали неболее 3,5-4 Nm
  5. #135
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    Dude88, Микрокрылышко на вилке есть? Оно должно защищать нижний подшипник рулевой от летящей с колеса грязи и воды.
    Решение простое, профилактически снять вилку и посмотреть, еще важно посмоерт не легла ли верхняя чашка на раму, не трет ли, были случаи не хватало тонких плоских колец под чашкой.
  6. #136
    Королёв, Ясенево
    Микрокрыло тоже одел 100 км назад. После этого была мего мокрая покатуха на 60 км, после чего вел ехал на крыше авто до дома. НО вроде все протер на сухо
    Посмотрю, спасибо! Но как-то странно, собрали вроде все хорошо, проехал чуть более 200 км и заскрипело, это ж не тепличный шоссер!
  7. #137
    Веломаньяк Аватар для niandrion
    Sarma Shaman
    Республика Коми, г. Ухта
    Я после 300км на шамане тоже столкнулся с хрустом и стуком, снял вилку - а там задница) Ржавчина на подшипнике, на штоке куча грязи, в подшипниках какой-то ад творится. В общем плюнул, вынул промы, разобрал, вымыл смазку и плотненько циатимом смазал. Но это я без крылышка катался, теперь буду с ним. Пробег под 1000 уже, полет нормальный, но лето на носу - посмотрим.
    Последний раз редактировалось niandrion; 11.03.2016 в 09:40.
  8. #138
    Королёв, Ясенево
    niandrion, спасибо за опыт! Прикольно, блин... Столько ньюансов, прям как с жигулями Нужно базу знаний уже делать:
    Замена пружинок в стоковой втулке
    Выставление зонта на заднем колесе вортекса при двойнике, для достаточных зазорах
    Герметизация ниппелей спиц на нарах, для предотвращения попадания воды в обод. Если вода попала, откачивать ее, для избежания разрушения спицц и обода
    Посадка на фикстор резьбы чашек оси втулок
    Одевания крыла на вилку, для избегания проблем с рулевой
    Это то что сразу в голову пришло
  9. #139
    Sarma Shaman
    И это только начало За смазкой в каретке и барабане тоже желательно следить почаще, если погодные условия хардкорные. У меня промы каретки заскрипели по осени, сразу вымыл и перемазал на всякий + в идеале чашки б сразу запасные купить
  10. #140
    Королёв, Ясенево
    Это у меня не сармавское RaceFace от dimitrii73
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 58968
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 06:28
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Sinbao-фэтбайк Клуб
    от dimitrii73 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 20.08.2018, 10:51
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
