Suntour Epicon / EPIXON - Страница 137
Страница 137 из 297 ПерваяПервая ... 3787107127132135136137138139142147167187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 2969
Тема: Suntour Epicon / EPIXON
  1. #1361
    Stevens S3 2010, кастом, стоковая только рама.
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Megaspider Посмотреть сообщение
    А вот для прочности в это место идеально вкручивается обычная крышка от газировки - центральная часть выпиливается, подгоняется под внешний диаметр картриджа (чтобы корпус картриджа проходил в полученную "втулку") и вкручивается по резьбе. Так как некая исходная болтанка все-же присутствует, то в итоге простым способом получаем фиксацию края картриджа в ноге. Сделал себе как только купил эпиконы.
    нет там никакой болтанки. картридж сверху вкручивается, снизу фиксируется винтом.
  2. #1362
    Веломаньяк Аватар для gdgsoft
    Kellys Quartz (2010г.) остались только рама и руль. Вилка: Suntour Epicon 2012 Колеса: Fulcrum RPXL 2012 Обвес: все на SLX 2016 (3х10)
    Итого...
    Ранее писал о проблемах которые начались с вилкой после переборки:
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5448107
    Перебрал в этом году снова. 3 поездки - ничего не трет. Все пока норм (тьфу-тьфу-тьфу).
    Предварительная причина - кривые руки сборщика. Похоже что не правильно поставил пластмассовые проставки между пружинами. В результате одна из них стояла под углом на срезе пружины и терла шток.
  3. #1363
    Веломаньяк Аватар для yvo3000
    GT Avalanche 2.0 2011 custom, Самосбор на раме GT Avalanche 1.0 2009,
    Физкульт-привет ! Буду крайне признателен за фото детали которая находится под этим кожухом с надписью. Эта деталь повторяет форму этого кожуха по контуру и через неё проходит тросик. Чтобы сделать фото достаточно отвернуть шестигранник и снять кожух с надписью. Деталь раскрошилась и нет другого пути как сделать самому из норм. металла. Заводская была из имитации металла. Такой отдельной доступной з/ч в Природе не существует. DSC021691.jpg
    Последний раз редактировалось yvo3000; 21.03.2016 в 17:17.
  4. #1364
    такие фото пойдут? размеры вроде видны более-менее
  5. #1365
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Полный кастом на раме Fuji Nevada (Manitou Marvel, Shimano Deore XT, Truvativ, WTB, DT Swiss, Hope, FSA, Campagnolo)
    Беларусь
    Физкульт-привет ! Буду крайне признателен за фото детали которая находится под этим кожухом с надписью. Эта деталь повторяет форму этого кожуха по контуру и через неё проходит тросик. Чтобы сделать фото достаточно отвернуть шестигранник и снять кожух с надписью. Деталь раскрошилась и нет другого пути как сделать самому из норм. металла. Заводская была из имитации металла. Такой отдельной доступной з/ч в Природе не существует. Вложение 368413
    Есть в продаже но все в сборе http://ru.aliexpress.com/item/Three-...596990734.html
  6. #1366
  7. #1367
    Больш. спасибо откликнувшимся. Про то что есть в сборе знаю, но сейчас беден.
    В принципе на фото с али всё видно, это чёрная деталь что высовывается справа из-под крышки, её имел в виду.
    Думаю этого фото будет достаточно с учётом того что кусок еще от неё остался.2222.jpg
  8. #1368
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Самосбор на раме Mongoose Salvo с оторванными перьями
    Находка
    Думаю этого фото будет достаточно с учётом того что кусок еще от неё остался.Вложение 368445
    Там всё из силумина, если не сильно развалилось - можно склеить суперклеем. У меня ручка манетки сломалась, причём та часть, на которую при удержани троса достаточно высокая нагрузка, склеил с помощью Момент супергель, уже кучу нажатий выдержала
  9. #1369
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для InHale
    Intenzo vector 29er (Deore XT)
    Чернигов
    Всем доброе время суток, почитал последние 5 страниц. Ответов не нашел, если где пропустил прошу заранее прощения.
    Суть вопроса, думаю покупать данную вилку Link amazon (Suntour Epixon) , хотел спросить пару вопросов что бы убедится в правильности решения.
    С прочитанного я понял - сразу после покупки желательно сделать ей ТО ? В ценовом диапазоне конкурентов у неё нет ? (имеется ввиду новые товары)
    Хотелось услышать реальные отзывы людей которые на ней катают, что Вы скажете, она стоит своих денег ? Комфорт езды ? Как отрабатывает?
    Планирую катать, легкое КроссКантри, люблю поездить в лесах и полях. Асфальт бывает но немного (для этого есть и локаут на филке ^^).
    Сейчас стоит... SUNTOUR XCT, она совсем не очень так сказать (извращался с ней и масло лил, спасало на пару месяцев, надело), она вообще не предусмотрена на то что бы на ней ездили ))
    Буду благодарен за совет или отзыв. Заранее спасибо
  10. #1370
    Беларусь
    1. ТО обязательно сделать, так как она практически "сухая".
    2. По цене конкурентов нет.
    3. Денег своих стоит, после XCT покажется "земля и небо", отлично отрабатывает мелочевку, есть регулировка отскока, вилка реально комфортная.
  1. Suntour Epicon LOD (амортизатор)
    от Jin1 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 02:26
  2. SR Suntour XCM-H-D-LO, ход 100 мм
    от Dusha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 10:54
  3. Куплю SR Epicon TAD 2009
    от XCter в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:50
  4. SUNTOUR XCR LO
    от Altruist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 21:28
  5. Suntour XCR
    от Linekiller в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:44
