смотря как согнать при традиционном сгоне (проставкой в негативку) конечно уменьшится.
_
skadi, Т.е. геометрия почти не пострадает? (что то не додумался, что в негативную камеру проставка)
Высота от центра оси до поверхности опорного кольца вилки задает ряд определенных плавающих параметров геометрии рамы велосипеда, прежде всего углы и т.д. но при этом почему бы не поставить вилку с большим ходом, почему часто присутствует мнение, что геометррю предполагаемую производителем готовой сборки надо принять как идеальную. Чаще всего она в прямом смысле бывает ущербной, как раз гео под условные 100 мм хода это уже даже не вчерашний, а позавчерашний подход к параметрам рамы, уже неактуальным. Как раз меняя вилку, угол наклона и длину выноса можно сделать современную концепцию. Есть програмы куда можно вбить параметры имеющейся рамы с учетом длины старой вилки и выноса. Затем вносят коррективы, условно меняют эти параметры и смотрят как меняется РИЧ, углы наклона и многое другое в наложении рисунка.
Последний раз редактировалось Ev.Fil; 11.03.2020 в 16:03.
Коллеги, подскажите. Товарищ чуть меньше 100 кг в экипировке весит, катает кросс-кантри и марафоны. Мощности у него много, катает достаточно агрессивно. Есть ли смысл ему попробовать Manitou Magnum (если пофигу на вес вилки, на данный момент у него RockShox Judy Silver TK Solo Air - Boost ) или за глаза хватит вилок с 32 ногами?
colorex, Вместо 100мм, 120 еще норм, но 140 кажется перебор. Хотя приедет попробую, может понравится.
Ev.Fil, благодарю.
Короче, делал ТО manitou markhor и таки покоцал сальник - порвал внутреннее резиновое кольцо. Нужно менять или не критично, если так поставить? И если менять, то можно ли заменить на сальники от других вилок, у которых ноги тоже 30 мм или только оригинал нужно искать минитовский? Прошу камнями меня не закидывать - это мой дебют по обслуживанию вилок)IMG_20200311_062311.jpgIMG_20200311_062319.jpg
"Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
себе (M30. ноги 30мм) в запас взял у немцев, от рокшокса (для вилки рокшокс с таким же как у меня диаметром ног). все диаметры совпали, цена ниже чем у маниту раза в 3-4, + поролонки у рокшокса белые .
если на фото (справа, торцом) показано ваше повреждение (и других повреждений нет) - то ставьте и катайтесь. Это не рабочая кромка = не критично.
Последний раз редактировалось landyk; 11.03.2020 в 11:21.
Не, там внутри резиновая юбка такая - вот она порвалась...
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
Вот сантуровский за коппейки не подойдет инетесно?http://velo1000.ru/index.php/compone...a070-10-detail
