Ржавеет не во время езды, а если, например, оставить мокрый вел на ночь в гараже (hg95):
Использую с мая этого года на 1х11. Прокапываю попиново примерно раз в 200 км., протирая цепь сразу и пару раз позже. Никакого "пластилина" нет.
Выявил только один серьёзный недостаток этой смазки- уже два раза подходили люди и назидательным тоном сообщали: "Цепь обязательно надо смазывать, так ездить нельзя!".
А сколько ещё просто промолчало???
С уважением, Владимир.
Wowa, они по звуку или по внешнему виду определили?
Итак поездил я поболе. Пару походов проехал, один более тысячи. Общий пробег 2к с чем-то. Общее растяжение около 1мм, ну или 0.083%, если считать длину цепи равной 120см.
Работает все так же - 30км абсолютно тишины, потом подключается довольно ощутимый шум роликов на передних звездах. Разный на разных передачах = разных перекосах. Где-то тише, где-то вообще считай нет, а где-то громко. Как голимая несмазаная цепь звучит, и усиливается по мере пробега. Сзади при этом благодать - тихонько стрекочет как положено, очень слабо усиливается по мере пробега.
Максимум проехал где-то 560км, еще было 430 точно - тарахтит спереди, как описано, но не скрипит. Даже, блин, подумывал не мазать, а ехать до скрипа. Но стало жалко цепь.
Переворачиваю по кругу каждую смазку для равномерного износа роликов.
Прошлая кампа на обычной смазке на пробега 2к "разваливалась" - то есть ролики крайних звеней, которые соединяются замком, довольно легко вываливались из и я один даже потерял и укорачивал цепь из-за этого. Сейчас хотел достать ролики для оценки его озноса, но не смог.
Выглядит все скверно, но работает в общем вроде норм.
Ну вот только с роликами не ясно. Барахтаются сильнее, чем в новой, но насколько там все плохо/хорошо я хз. На прошлой кампе убились именно они, а не сама цепь критично растянулась.
Смазываю обильно прокапывая и крутя педали вперед придерживая колеса тормозом или о землю. Тупо крутить вхолостую назад нифига не дает - без нагрузки ролики "не работают"( не крутяться) и смазка под них лезет скверно. Нагружая цепь ролики начинают проворачиваться на втулках как должны и нормально смазку под себя затягивают.
Нифига не вытираю ибо такое говнище вытирать - только хуже делать загоняя мусор внутрь. Со звезд и особенно роликов переключателя пластилин отверточкой снимаю потом.
А еще вот уже 2 тысячи прошло, а эта долбаная кампа так и не хочет нормально переключаться. В общем-то нормально все переключает, но спереди при переключении на большую звезду часто закидывает за нее из-за плохой гибкости цепи. То есть цепь залезая на здоровую звезду не изгибается достаточно, чтобы лечь на нее, и уходит дальше. Это обычное явление для кампы и оно было и раньше, но на обычной смазке до тысячи км это уходило ввиду повышения гибкости за счет износа.
Последний раз редактировалось tifo; 08.07.2019 в 16:07.
Гуано полное,перешел опять на сквирт.
с таким же успехом можно и с вас спросить за "многие" и "больше им довольны" - у вас разве есть огромная выборка по статистике чтобы такое утверждать? Кто эти многие и где релевантный опрос посмотреть? В чем именно их довольство выражается? так же было бы неплохо чтобы в статистике отражено.
