Крылья Крепление крыльев - Страница 132
Страница 132 из 465 ПерваяПервая ... 3282102122127130131132133134137142162182232332432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
  1. #1311
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    sland, Если честно выглядит колхозно очень. Я бы на такое никогда не решился. Меня обычные sks bluemels устраивают полностью. Езжу по лужам не сбавляя скорости. На ноги в районе педалей бывает попадает пару-тройку брызг. Единственное передний брызговик сам из резины 0,5 сделал подлиннее.
  2. #1312
    у меня спереди вполне хватает штатного sks бразговика. сзади и без него ничего не летит
    ноги сухие, спина чистая, система/цепь тоже, хотя в воскресенье спицально самые глубокие лужи выбирал и на максимальной скорости форсировал =)
    крылья и брызговик 65 мм правда, может это как-то сказывается
  3. #1313
    По московским лужам зимой и ты бы решился, коктейль лужкова это не просто так Выглядит страшненько не спорю, но никто не мешает все это сделать нормально, данный вариант испытательно-рабочий, а так конечно можно в разы эстетичней сваять, я ж не запрещаю, но то что брызговик передний нужен до пола и широкий это абсолютная истина для меня
    Что бы закончить свою идею ниже еще выкладываю видео и фото, не пугайтесь внешнего вида, главное смысл как это работает и сделано чтоб было более понятно если кто пожелает повторить:
    - видно что передний брызговик складывается спокойно до прямого угла - бордюры никак не влияют на него, прыгайте на здоровье При этом он держит сильный напор и снега и воды и при этом относительно мало весит, думаю с резиновым вариантом все будет сложнее по этим показателям, хотя не факт, я просто не нашел подходящей резины и не пробовал в этом направлении.
    - вот тут поясню немного, первоначальный вариант с креплением усов к крылу оказался не очень живучим и кончился при попытке запихать велик в багажник где место было ограничено, крыло треснуло аккурат в районе крепления усов, учитывая это следующую вариацию я замутил крепя усы к пластиковому основанию(из быстросъемного крыла) в местах "3", само это основание приклепано к крылу основному ("1"), и далее брызговик приклепан в "2" - все это хитроумие снижает нагрузку на крыло и не ломает его и позволяет брызговику свободно двигаться. Опять же, повторюсь, вариант рабочий, сделать красиво не было смысла до последнего времени, важно было понять работает это или нет, теперь можно подумать о том как все это оцивилить, главное найден принцип, крыло не боится практически никаких нагрузок если его спецом не убивать, все сделано с запасом.
    Ну и еще немного фоток:
  4. #1314
    - Ну я в принципе не выбирал лужи, а всю зиму тестил и луж и всего остального понахватал нормально по любой погоде Для чего то хватит и твоего крылышка На самом деле понять насколько полно крыло будет защищать цепь(основное его назначение) можно и по фотке, не заезжая в лужи, тут просто вопрос времени, насколько чаще тебе придется смазывать цепь, на другой чаше весов соответственно эстетика и возможность купить готовый вариант, я выбираю утилитарность .
    - как бы никаких загадок, красным показан сектор обстрела
  5. #1315
    Вложение 154734
    я тоже такую рисовал =)
    на деле брызги только на самом низу кареточного стакана. понятно что это не столь радикальный вариант как у тебя. я не к тому написал, что у тебя хуже или лучше, а скорее просто намекнул, для тех кто считает что "нельзя не думать об эстетике" (с) что штатный вариант для кого-то и сойдет вполне.
    кстати, подумал - брызги они все же не по прямой летят, а чуть по дуге вниз забирают...
  6. #1316
    Я о ней постоянно думаю, просто эстетика у каждого своя Да, мой вариант конечно не всем подойдет, радикальность штука такая Я не претендую на его популярность, может просто кому то будет чисто теоретически интересно, может кто то какие то моменты отдельные примет на вооружение.
    Последний раз редактировалось sland; 02.04.2013 в 11:49.
  7. #1317
    На вилку Manitou Minute EXPERT такое крыло нормально подойдет? http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=32471
  8. #1318
    Челябинск
    harddm, да. нормально.
  9. #1319
    Переднее закрепилось нормально, но как обычно коротковато.
    Еще купил заднее Topeak Defender M2 Rear http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=32474
    Вот блин, и них руки из какого пресса растут? Чо оно такое короткое ***** сантиметров десять что бы не добавить?
    Опять колхозить придется.
  10. #1320
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    CUBE ACID 26" 2013
    я на зад поставил х-блейд II 2013 года для колеса 29" размера (у меня колеса 26") - норм, ниче не летит, спина чистая и хорошо смотрится. перед шокблейд II 2013 года на размер 26" - кеды мокрые...
    вот фото:IMAG0681.jpg
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
