Самодельщики, ау! - Страница 13
Страница 13 из 585 ПерваяПервая ... 38111213141518234363113213313513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 5845
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #121
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Цитата Сообщение от andreandre Посмотреть сообщение
    ПРивет samcherny, ролики на переключатель из 11 звездочек стоят снизу и сверху, не шумят ???
    Вот кстати твой XT c нижней тягой, я его переделал на верхнию.
    Вложение 200131
    Рад, что сгодился старый переклюк. По моему опыту передние переклюки тех лет начиная с LX ходят очень долго.
    Ролики шумят, но сидя на велике их не услышишь. Минус вижу только один - вес, но добавочные 40 гр. - не критично.
    Сробыв генератор на велик. Мою жопаеску тянет даже на морозе. Не сглазить бы.
    "Существует две бесконечности: Вселенная и Глупость. Впрочем, я не уверен насчет Вселенной."(А.Эйнштейн)
  2. #122
    Веломаньяк Аватар для andreandre
    NORDWAY Fjord Disc (2006) на сегодня только рама осталась.... , есть и другие (много разных )
    г. Жуковский
    Сробыв генератор на велик. Мою жопаеску тянет даже на морозе. .
    это как ?? можно поподробнее.
  3. #123
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Тут дело такое. Только приехал, привез кучу фотоматериала по своему байку, надо разгребать. Видимо будет отдельная тема. Генератор испытал пока ехал до Москвы - 120 км., семь часов в пути. Прожорливая Nokia N810 работала с постоянно включенном экраном и ЖПС приемником при температуре близкой к нулю (да простит меня ее аккумулятор). В общем жпску можно теперь не вырубать, пока педали крутишь.
  4. #124
    г. Жуковский
    Это я понял , меня же заинтересовало как это организовано , есть генераторы во втулках, но у тебя же ДТ, врядли ты их стал менять.
  5. #125
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    От Вас, сударь, не скроешься. Какая память! Действительно, втулочки ДТ поменять не на што. Дело не в некой эксклюзивности, а в проверенности и знании их слабых мест. Генератор отдельный и сделан на базе вот такого двигуна. Сносу ему нет, особливо после замены штатных подшипников на большего размера и закрытого типа (с резиной тобишь).
  6. #126
    Чуток втянулся Аватар для mykola07
    Незатейливый плюсовый семидевятер для катания по лесным тропинкам, рама Рапид, трансмиссия 1х10(32/11-36). Складной Forward Tracer 713 колёса 26" Shimano alfine sg-s500
    Москва,ЮЗАО,Новые Черёмушки
    Прогуливаясь по территории завода,на коем сейчас провожу свое время в трудах,увидел на свалке кучу трубки нержавейки диаметром 8 и 10 мм от почивших в бозе авиалайнеров Ту-154.
    Так же имеются под рукой трубогибы для этих диаметров.
    Появилась мысль сварганить себе багажник на перед,взамен алюминиевого.
    Слишком уж он дрищеватый и легко протирается.
    Не будет ли десятка перебором?
    Или наоборот,на двенадцать поискать?
    Трактор в поле дыр-дыр-дыр.
    Мы за мир!Мы за мир!
  7. #127
    10Х0.5 не будет из этой трубы все тубусовские багажники сварены http://www.tubus.com/product.php?xn=2
  8. #128
    Достался мне как-то нахаляву задний переключатель Деор ХТ м772 с отломанной, заваренной и снова отломанной лапкой, думаю, чего добру пропадать? Дай починю!
    Фрезеровать новую лапку из дюраля было лень и, почесав репу, решил делать лапку из карбона. А что, разве это что-то новое? Зато пилить его легче, чем дюраль. Сначала все разобрал и отмыл (ух там каках налипло!). Мыл в керосине, продувал сжатым воздухом, вытирал белоснежным полотенцем. Более целую половинку рамки обвел карандашом, чтоб примерно выдержать геометрию, с помощью лекала картинку поправил, чтоб нравилась.
    После того, как обрисовал лапку, отломал и выкинул нижнюю часть, а верхнюю отторцевал, чтоб была ровная поверхность, которая и будет площадкой для карбоновой пластинки.
    Напильником подровнял края, фланец почти готов, осталось просверлить три отверстия и нарезать в них резьбу М3.
    Ах да! Лицевую часть фланца полирнул, пускай блестит.
    Теперь вырезаю ранее нарисованный шаблон лапки и с помощью двустороннего скотча клею его на лист карбона, карбон взял двойку. Какой был, такой и взял Вторая половина лапки делается аналогично.
    Долго и нудно пилим, подпиливаем, сверлим, шлифуем наждачкой, и получаем две такие симпатичные детальки.
    В половинке, которая крепится к фланцу сверлю крепежные отверстия и зенкерую под винт с потайной головкой.
    Взвесил. Почти 14 грамм. Хз, наверное легкие
    Резать в карбоне резьбу-маразм, поэтому для крепления нижнего ролика в одной половинке нужно сделать дюралевую гайку.
    А чтобы эта гайка при закручивании не проворачивалась ее нужно зафиксировать. Сверлю отверстия диаметром 1 мм в гайке и лапке, из стальной проволоки режу штифты, которые и будут удерживать гайку от прокручивания. Запрессовую штифты в гайку.
    С помощью эпоксидки клею фланец к одной половине лапки и гайку к другой.
    Винты, которые скрепляют половину лапки и фланец посадил на резьбовой фиксатор.
    Есть в этом переключателе пластиковая втулка, которая не дает лапке тереться об корпус переключателя, родная износилась, появился осевой люфт. Шо ж делать, надо точить новую. Из фторопласта.
    Беру новые ролики взамен старых изношеных, собираю, взвешиваю.
    215 грамм, нормально, в полтора раза легче предыдущего моего переключателя.
    И заключительное фото на велике.
    Выводы:
    По деньгам всё обошлось в 170 гривен (120 новые ролики и 50 за карбон)
    Почему решил заморочиться? Потому, что было интересно смогу ли я это сделать и что из этого получится. Кидайте помидорки))
  9. #129
    Еще делал в конце прошлой зимы успокоитель под дабл систему. К сожалению фотографий процесса не делал, да и смотреть там нечего. Суть: отфрезеровал из дюраля кронштейн, который крепит ролик к раме. самое сложное было четко отфрезеровать поверхность соприкосновения кронштейна и трубы рамы. Наигрался я тогда с шаблонами всякими... Из резинок, которые внутри копировального аппарата тягают бумагу нарезал роликов 9 штук, шоб с запасом; посадил ролик на промы, к ролику закрепил шайбу-бортик, чтоб цепь в бок не съехала. Все это закрепил на стальной оси из шлифованого прутка 6 мм диаметром. Крутится свободно, цепь не шумит. Погрунтовал и покрасил Мобихелом. Кстати, ролики на удивление долговечные получились, с конца февраля пробег около 2000 км, а я еще первый ролик не спилил.
    С системы снял третью звезду на 44 зуба, не нужна она мне. Вместо нее вкорячил рокринг из поликарбоната 5 мм толщиной. Ну и вся трансмиссия в куче:
  10. #130
    Осталось передний переклюк опустить и успокоитель хочется ближе к системе сдвинуть, но не факт, что это возможно в данном случае.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
