Все о Manitou - Страница 129
Страница 129 из 1479 ПерваяПервая ... 2979991191241271281291301311341391591792293294296291129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #1281
    Сибирь
    vesur, я неправ? поправь, может зеленая не самая мягкая
  2. #1282
    Tem@, на рисунке я вроде разглядел что ты установил шайбы в порядке уменьшения диаметра (самая большая прилегает к поршню). Но абс+ устроен таким образом, чтобы шайба бОльшего диаметра не закрывала канал для проходжения масла, там сначала идут маленькие шайбы, для сохранения зазора между шайбами и поршнем, и выше широкие.
    порядок шайб должен быть таким:
    Подробнее о принципе работы abs+ тут
    т.е. жесткость демпфера можно регулировать:
    а) уменьшением/увеличением зазора между большими шайбами и поршнем, с помощью изменения количества маленьких шайб
    б) уменьшением/увеличением количества больших шайб
    при регулировании а) будет меняться сопротивление низкоскоростному сжатию
    при регулировании б) будет меняться сила пробоя (сила отгиба больших шайб маслом)
    если уменьшить а) то при закрывании пратформы будет увеличиваться сопротивляемость НС сжатию, по отношению к стоку
    если уменьшить б) то при закрывании платформы будет вилка будет проглатывать менее быстрые удары и с меньшим сопротивлением чем сток
    при этом регулировки а) и б) будут пересекаться и тоже влиять друг на друга
    установленный же тобой вариант полностью перекрывает клапан, у масла и при НС и при ВС сжатии один ход - через центр. отв. , при закрытии платформы и при ударе масло с трудом открывает маленький зазор для проходжения меджу сильно пдпружиненной большой шайбой и поршнем.
  3. #1283
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    jekmv, зеленая пружина килограмм под 50 веса, у вас там в мордовии вообще не кормят что ли?
    кормят периодически))давайте без флуда)
    просто кататься будет девушка периодически)
  4. #1284
    Сибирь
    jekmv, под 45кг и менее пружину можно укоротить. возможно, потребуются еще какие то модификации. но процедура необратима. под 50-70кг уже надо качать.
    Под дистрофиков придумали воздушные вилки. еще на MZ 66 некоторые извращенцы открывали ниппель, сжимали вилку, закрывали ниппель, разжимали - для снижения давления внутри.
    PS: если у вас с женой примерно одинаковый рост (а иначе как вы на одном и том же велике ездиете?) то либо у вас он совсем карликовый (менее 160 при весе килограмм 60 у мужика и менее 50 у тетки), либо одно из двух. в любом случае тут могу посоветовать чисто воздушную вилку.
  5. #1285
    Шайбы большого диаметра полностью перекрывают каналы в поршне. Это все тот же ТПЦ, единственное отличие от него - это то, что маленькими шайбами можно регулировать порог открытия клапана. Упрощенно, в ТПЦ клапан можно представить как пружину, работающую по закону F=kx. А в АБС добавляется константа b (некоторое предсжатие больших шайб. маленькие стоят не вровень с верхней кромкой поршня, а чуть ниже, за счет этого большие шайбы чуть прогнуты вовнутрь), и это все начинает работать уже как F=kx+b - т.е. для открытия клапана нужно будет приложить еще некоторую добавочную силу. Регулировка флудгейта, по аналогии с рокшоксом .
    Tem@, а она и не станет жестче . Эффект от регулировки будет заметен лишь при достаточно резком сжатии вилки.
  6. #1286
    аа я налажал, значит там нет никакого кольцевого зазора
    странно как я его тут разглядел
    Вложение 41558
    Установлю компас, исправлю )
    хотя с другой стороны, вот тут его отчётливо видно (фото gylka):
    F=kx+b
    F - сила
    k - коэффициент жёсткости
    x - расстояние деформации
    b - расстояние для преднагрузки
    тогда првильнее получается F=k(x+b)
    имхо )
    также тут принимать линейную зависимость довольно грубо, жёскость поидее должна прогрессировать по мере их деформации
    значит получается можно регулировать формулу F=k(x+b) следующими способами
    - убираем 1 из маленьких шайб - увеличиваем b (при закрытой платформе сопротивление НС бОльшее чем сток, сопротивление ВС бОльшее чем сток (F))
    - убираем 1 из большых шайб - увеличиваем b но уменьшаем k (уменьшение k ведёт к уменьшению НС и ВС сопротивления, увеличение b ведёт к их увеличению, что влияет больше неизвестно...)
    - одну маленькую шайбу ставим под верхнюю большую шайбу - тоже самое что и при убирании большой
    - заменяем верхнюю большую шайбу проставкой - уменьшаем k
    - заменяем нижнюю большую шайбу проставкой - уменьшаем k, уменьшаем b
    что влияет больше неизвестно... предположу что увеличение b сильнее сказывается на F, чем увеличение k (т.е. добаление к 3-м большим шайбам чётвёртой, при неизменной преднагрузке, меньше увеличит усилие "шайбовой пружины", чем увеличение расстояния b на толщину одной шайбы у этих-же 3-х шайб)
    как-то так ?
    Последний раз редактировалось IUSius; 12.04.2011 в 08:33.
  7. #1287
    55кг девушка+рюкзак максимум еще 5. вопрос про жесткость пружины был вызван любопытством и отсутствием инфы об это на оф сайте.
    про дистрофиков шутку оценил) зачетно, так держать) но все обсуждаются вилки, а не люди)
    и ездием мы на разных велах. просто вилка пока будет переставляться (дабы понять удобно ли с ней кататься. не понравится - выкинем и купим другую)
    по поводу советов - инет ими забит до отказа и слушать всех - помрешь) на вкус и цвет фломастеры разные. поэтому проверяю се на собственном опыте)
  8. #1288
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    для начала - Ваша Минута этот тот же Дрейк прошлых годов (ребрендинг). (кишки Дрейка и как следствие ACT Air, а не Mars Air). второй бОльше подошел бы легкому райдеру.
    вопрос первый - у девушки случайно не вертикальная посадка (руль выше седла на 5 или больше сантиметров) ?
    если да, то это еще один параметр, влияющий на накачку вилки (надо еще меньше качать или нужна как следствие еще более мягкая пружина).
    вопрос второй - девушка уже прокатилась на ней или просто продавливала вилку?
    вопрос третий - какой сейчас сэг у девушки на этой вилке?
  9. #1289
    Спасибо, про дрейк не знал.
    пока этому "легкому райдеру" только подбирается вилка. если не понравиться - купим воздушку попозже.
    1.примерно на одном уровне. мягкость вилки дома не проверишь - через недельку-вторую выкатим и проверим по нормальным кочкам.
    2.см п.1 . плюшевость я смотрел так, чисто визуально, продавливая своим весом. конечно это не правильно, по этому судить нельзя)
    3. 18-20мм. думаю вполне нормальный.
    так что ждем пару неделек и проводим тест драйв, потом отпишусь что да как) всем спасибо за ответы!
  10. #1290
    Сибирь
    с одного байка на другой? ну вы жжоте...
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
