Бегемот
Зато цена приятная. Особых отличий от круга не почувствовал пока. Надо у них круг прикупить для сравнения.Да мне он (диапазон) показался излишним. Для лета тем паче. Было 38-24 теперь 36. Едут 34 и 32. 32 на зиму как раз с 11-42 должно быть впору. Удлинитель петуха тоже едет, будем колхозить.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:18 ----------
Померил на другой звезде - 32Т - по впадинам 128-115 мм.
nebosy, как понять "ушел на 10скоростей" ?
У Аргуса 15 так и было.
Себе на штатный переклюк SLX поставил кассету 11х42, все прекрасно работает без доп. переходников. Вообще хочу поставить 11ти скоростную кассету с минимальной звездой на 9 и овал на 28.
Кассеты с 9-кой стоят овердофига денег, плюс втулку менять, колесо пересобирать, стоит ли овчинка выделки? Не проще сразу на 12 ск перейти тогда, там весь GX групсет стоит как такая кассета с 9-кой, а втулку один хрен под замену? Либо ограничиться 11-46 или 11-50 без замены втулки.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 21.07.2017 в 11:04.
я тоже, именно потому что 1 - он может и не 15% (надо мерять) 2 - не верный угол (смотреть у нейтрино). С колхозом все устанавливается ок, но это же никто не будет делать)) А цена да - агонь. Вот проверю на овальность 15% поверну-потестирую зимой и ..может наберу горсть на будущее...
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:08 ----------
115/100
1,15*115%=132,25
а у вас 128 овальная сторона.
выходит - нет 15% овальности? Или я этот...как это....гуманитарий)?
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
в Самаре горок нет? Мне вот иногда даже в "плоском" Новосибирске ой как хочется 50Т при 30т спереди...хотя, это сильно конечно зависит от того - куда лезть....
ну ладно - пытаться залезть)
---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:17 ----------
Да не нужна эта 9..8 зубов кассета. Просто надо каденс потренировать. С кассетой 11-50Т - можно потом в 45 градусные уклоны ползти. А на ровняке крутить до 46кмч - неужели не хватает?
если поставить кассету 11-50, то ДА, можно и овалом на 32 обойтись.
нечто близким по внутреннему диаметру , обрезком какой-нибудь трубы к примеру
система тяжеленная эта , если сравнивать с деором, то тот вообще пушинка.
одни разочарования - мало того, что широченная за зря, к тому же и чугунивая
эх чувствую, останется от моего аргуса со временем одна рама......
Если это втулки на 24 мм ось, то ничем подручным не заменишь. Сходить к токарю, выточить из алюшки. Есть еще кольца уплотнительные DIN 7603 из алю и меди 24*29*2 и 24*32*2 (только медные), можешь ими набить, должны продаваться в приличных крепежных магазинах. Имей ввиду, что медные корродируют со временем и образуют гальваническую пару со всем на свете. Сколько-то медных 24*32*2 валяется (8 штук вроде), могу выслать.
