Ни чего нового. Толщина пленки в твердых пластичных смазках больше чем в жидких смазках, что и определяет меньшую критичность к содержанию абразивов. Обычная физика:
Вот что говорит наука:
"Чтобы быть хорошей твердой смазкой, иметь слоистую структуру не обязательно. Создать тонкий слой с низким сдвиговым сопротивлением можно и другими способами, например нанести на поверхность тонкий слой пластичного материала. Располагаясь между трущимися поверхностями, он пластически деформируется и, сдвигаясь и срезаясь по своему объему, как бы течет в зазоре (рис. 4). И силы трения оказываются значительно меньше, чем они были бы при непосредственном контакте материалов пары трения."
Вложение 498308
Рис. 4. Ламинарное течение мягкого материала между трущимися поверхностями (а), глубинное деформирование (б), образование горизонтального вихря-скрутки (в) и пластическое оттеснение (г). Справа микрофотография сечения поверхности трения с горизонтальным вихрем
https://elementy.ru/nauchno-populyar...Tverdye_smazki
Ваш "вывод" не более чем субъективное предположение.
Таких на форуме большинство.
Дружище, при всём уважении - но при нагреве 50 градусов в пластиковой бутылке - опасности считай нет - если не бултыхать над газовой плитой. Не знаю как другие - но я больше 60 температуру не рекомендовал. Сотня - да, уже просто так я п не стал, хоть спиртуоза в своё время немного погонял. Тем более знаю, что в Галоше основная фракция - 80-100.
"А сдуру можно и йух сломать"(С) - если есть склонность к таким действиям - да, лучше не греть.
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:29 ----------
Варил - чОрное говно из цепи вылазит. Как предварилка перед промывкой в нагретом до 50 бензине - КМК вполне годно.
А, это-то. Ну да, наука правильно говорит. Но:
"Точка А соответствует условиям трения, при которых лишь незначительная площадь сопрягаемых поверхностей разделена тонкой (<0,1 мкм) пленкой смазки; ее поведение при таких толщинах мало похоже на поведение жидкости. Этот режим трения называют граничной смазкой, и в нем работают узлы трения при пуске и остановке машин, пока обороты малы. "
Ну так вот, высокие нагрузки и ОЧЕНЬ низкие обороты - это как раз про велоцепь. Там не возможен показанный на картинке гидродинамический режим смазки - только если сделать покрытие цепи каким-нибудь полимером вроде нейлона или тефлона. К слову, с парафином оно будет работать реально хорошо, т.к. иначе абразивы его очень быстро сожрут.
Если бы смазка парафином работала бы как на картинке, износ был бы СОВСЕМ нулевой и при промывке цепи из неё бы не лезла чёрная взвесь (отработка). А оно полюбому происходит - хучь на парафине, хучь на воске, слой продавливается до металла.
Так что слой просто не может быть достаточным, чтоб абразивы не влияли на износ - т.к. слой смазки даже при полужидкостном трении максимум 10 мкм, а размер частиц пыли - от 5 до 50 мкм (нормальное распределение).
А это просто оскорбление. У меня есть страва где я веду подробный журнал всех поездок (де-то 6-10 тыщ пробега в год, уже несколько лет), где-то сохранились фото контрольных замеров удлиннения цепей (не всё правда, часть пропала при смене телефона, что-то вроде есть в ВК).
Это не субъективное мнение, это объективные факты. Субъективное мнение - это как к этим фактам относится - например, забить и катать дальше на немытой, что ваше право - все равно лучше, чем на жидких смазках в разы.
А вот мнение же что "не мыть цепь не влияет на износ" оно даже не субъективное - оно просто ничем не подтверждено. Какие у вас пробеги? Какие условия? Какая вес и мощность? Какой износ цепи за какой километраж? Какая цепь, наконец? Я уверен, у вас просто нет этих данных.
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:29 ----------
Еще раз, попробуйте сперва сварить как обычно... а потом так же сварить еще раз. И посмотреть, полезет ли из цепи "чёрное говно" снова.
Я уже нажал волшебную кнопку "игнор"
Ну почему, я вот например в процессе наконец-то сподвигся найти нормальное распределение частиц пыли Человек, конечно, просто хочет навязать своё необоснованное мнение ("Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение"), но в процессе полемики можно узнать что-то новое... даже если он это, разумеется, проигнорирует. Зато может другие не будут.
