Доброе время суток.
Если у велосипеда есть багажник, можно цеплять к нему что-нибудь П-образное (например, продеть под багажником трубу, поставленную концами на два одинаковых ящика или стула) типа подсокращённой секции полицейского заборчика или разборным "козликом" (труба под багажник + 2 боковины). А Ваш вариант... пользовался двумя промподставками примерно такой же наружности, когда надо было длительно парковать велосипед со снятым задним колесом - подставлял под нижние трубки рамы.
Пользую двуногую подножку, с ней свои приколы (иногда велосипед всё-таки падает, надо парковаться на очень ровной поверхности), так она вывешивает переднее колесо...
С уважением, Денис.
Последний раз редактировалось Denver_24; 08.03.2016 в 21:08. Причина: дописал
Denver_24, багажник отсутствует в виду борьбы с лишним весом, он у меня и так за 40 кг весит, а может и больше!))) И в моём случае думаю что даже одной подставки должно хватить, мне надо-то всего на 1 см приподнять от пола!
Смастерил простенький угломер:
Оттарировал по пузырьковому строительному уровню. Точности хватит, чтобы делать какие-то выводы о геометрии велосипеда, например.
teleden,
не парься. Возьми трилыжные палки, собери их концы в пирамиду , ну дальше ты надеюсь понел... Как вариант использовать фотоштатив. У них даже крючки есть штатные , для груза.
Чел из Чел.
Chromov113, зайди на апп стор, или гугл маркет, скачай программу угломер на телефон![]()
Да я и так могу сказать, что работает плохо: стрелка постоянно ложится на шкалу, трется в отверстии транспортира. Может, в конце концов куплю инклинометр.
https://www.youtube.com/watch?v=TXsen0K3az0 особое внимание на состояние перапопробуйте посчитать, с которого раза получилось это собрать по зарубам на нём
