Подшипники, что выбрать, где купить. - Страница 122
Страница 122 из 123 ПерваяПервая ... 227292112117120121122123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 1223
Тема: Подшипники, что выбрать, где купить.
  1. #1211
    По умолчанию Пром подшипники для задней втулки
    На данный момент втулка на насыпных подшипниках. Вчера разобрал, чтобы почистить и смазать и оказалось, что ось погнута немного.
    Сама втулка и чашки пока вроде без повреждений, трещин не обнаружил.
    Интересует насколько легко/сложно переделать на промы?
    Если я выбью чашки и запресую туда промы? Промы для задних втулок одного какого-то стандартного размера?
    Менять целиком втулку нет желания. Ибо спицевать надо, а это не смогу. Есть мастерская в городе, но не очень им доверяю. Были случаи всякие уже.
    Велосипед forward celtic
    Втулка 87 мм и ось 140 мм (штангенциркуля нет, измерял рулеткой)
    Внутренний диаметр втулки не измерял.
    Если на промы, то дайте пожалуйста ссылку на вариант какой-нибудь бюджетный.
    Спасибо!
  2. #1212
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Если выбьешь чашки, то в случае железной втулки получишь дырки, в алюминиевой втулке будет отверстие на миллиметр меньше чем ближайший подходящий подшипник. В случае резьбовой втулки под трещетку достаточно поставить дополнительный пром по трещетку, на форуме есть тема.
    Бегемот
  3. #1213
    Ок, спасибо.
    Стоит наверное просто ось поискать новую
  4. #1214
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    А купить заднее колесо в сборе вообще никак?
    Продам: Regin X
  5. #1215
    видимо, так и придется. Потому что не нахожу просто такую ось отдельно. Да и есть вероятность большая, что не подойдет новая
  6. #1216
    Походи по рынкам где велозапчасти, веломагазинам, продаются комплекты для переделки задней втулки под трещетку с насыпных подшипников на промы. У меня друг так делал, выбил чашки, забил промподшипники и готово. Но это надо предварительно всё измерить, втулки-то разные бывают, ему подошло, а тебе возможно и нет. Но комплекты такие существуют, это факт.
  7. #1217
    056pochta,
    Оси продаются отдельно, это не редкость.
  8. #1218
    По умолчанию Подшипники 63802 RS 15*24*7 примечательны ли чем-нибудь?
    63802 RS 15*24*7 - стоят в микросплайн барабане втулки санрингл. Два у собачек, третий на внешнем краю. Под замену, потому что я - рукожоп.
    Именно этот размер (ширина) чем-то особенный?
    Или можно вместо них спокойно поставить 6802 15*24*5 (переточив проставки, конечно)?
    А может вообще 6802 MAX, чтобы нагрузки от рычага 51Т звезды ело не морщилось? Или это уже избыточно?
  9. #1219
    У них одинаковая статическая нагрузка, ставьте.
  10. #1220
    Заменил 2 подшипника в барабане в 10-ск втулке шимано. Подшипники 6901. Заменил на китайские, по 50 руб. Вопрос, насколько их может хватить. В барабане вроде не такие уж большие нагрузки? Или надо было по 1500 руб брать? У нас есть и такие.
  1. Handbike. Где купить, что выбрать и т.д.
    от Tigger в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 15:36
  2. Подскажите что и где купить?
    от nonamez в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 00:20
  3. Педали суперлайт - что выбрать и где купить?
    от Azat-Ufa в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 23:13
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 23:18
  5. посоветуйте что и где купить бюджетное
    от tester77 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:35
