12345
12345
Последний раз редактировалось WWS12; 11.05.2023 в 11:16.
Ищу совета знатоков вопроса, включая уважаемого ТС.
Вилка Fox 32 Factory 29' CTD, 2013г. 100мм ход, управление с манетки твинлок, конусный шток.
Сдал вилку в Бесайкл, т.к. перестала блокироваться. Оказалось, что развалился демпфер.
Бойцы в Бесайкле склеили алюминиевую часть демпфера, чтобы не болталась, там где должен вращаться флажок, открывающий разные камеры. Регулировки теперь нет, вилка всегда открыта. Предупредили, что может опять развaлиться.
В веломаркете ЦСКА есть демпфер, но версия без ремоута: https://foxride.ru/katalog/zapchasti/4419.html. Плюс придется выписывать и ждать голову для управления с тросика. Хочется управлять одновременно амортом и вилкой, привык к хорошему на Scott Spark. Если идти по этому пути ремонт получится 35-40т руб.
Посмотрел цены на новые вилки серии factory
Вариантов здесь или на Авито пока не нашел.
этой проблеме сто лет в обед, чинится полноценно, в дальнейшем разваливаться не должно.
а чо, гарантию не давали?
у скотов часто попадались вилки отзывных серий, в которых отрывало дно демпфера и неуправляемый отскок мог привести к отстрелу штанов вместе с колесом.
ну так себе ремонтная технология. без восстановления пресспосадки сомнительна.
если 1,5 не разорит, можно к нам.
Это шикарная новость, спасибо! Заранее в июне созвонюсь с вами и завезу велик.
Интересно! Именно такой отстрел у меня случился ровно год назад на первой же покатушке после обслуживания в Бесайкле Битца. Тогда они сразу починили вилку вторично по гарантии, но это был конечно геморрой. Когда приходится дважды сдавать и получать велик в Чертаново - для человека из Мневников это 8-10 часов сидения на жоппе за рулем.
Доброго времени суток! Ребзя, недавно, на 34 фоксе с Grip катриджем, заметил глухой стук. При быстром или медленном сжатии отмечается глухой стук, как будто пластиковый. Если кататься не заметно. Но если прожимать руками, явно слышен. Если компрессию закрыть на половину, звук практически исчезает.
Вилка прошла около 1000км. Было одно ТО, месяц назад. Вилка отрабатывает нормально. Демпфер тоже.
Cнял вилку, если трясти в руках, ничего не стучит.
Скинул штаны, ничего критичного не заметил, при нажатии на воздушный шток, никаких стуков. При нажатии на демпферный шток, тоже ниче не заметил, сопит, чафкает.
Собрал по мануалу.
Единственное выбивал штоки без съемника через гайки и головку, обычным молотком.
Может кто сталкивался? Не дает покоя этот момент стука, хотя если кататься все ок, его не слышно.
Снял демпфер Fit с Fox 32. За год с четвертью насосал со шатнины, последние сантиметры хода поршень обратно выплевывал. Стравил лишнее масло, благо система очень простая - откручиваешь болтик и в ручную жмакаешь поршнем масло туда-сюда, лишнее потом сливаешь (демпфер fit iCD). Самое главное не надо никаких измерений, заходит ровно столько, сколько надо. Плюс в том, что он не чавкает, как например полуоткрытый O/C CTD. Но вот зато надо следить, чтобы груша не переполнялась. Демпфер выкручивал ключом RL228 RISK, очень удобная штука и стоит копейки.
ведь демпфер старичек , уплотнения под устали, масличко поди не 10W в штанишках, вот и сосет "как не в себя".
смена уплотнений поможет.
---------- Добавлено 05.06.2023 в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение 04.06.2023 было в 23:41 ----------
постучите видосиком в телегу в подписи, повангуем,
как раз, что-то стучащее и нам поступило.
Последний раз редактировалось Наливаич; 04.06.2023 в 23:41.
Может это нормально?
https://youtu.be/bDFHmTd08U0
