Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт - Страница 12
Страница 12 из 43 ПерваяПервая ... 271011121314172242 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 425
Тема: Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
  1. #111
    IUSius, я в курсе, что тебе на блокировку фиолетово. Но людей ( меня например и не только) все же задалбывает микро провальчик на блокировке после отскока. Это все приводит доп подпыгиваниям и раскачке, особенно когда в резонанс попадаешь с накачанной резиной.
    Чтоб такого сделать, чтобы шайба блокировочная в конце отскока закрываладырки раньше, чем начнется сжатие. или это происходило как-то побыстрее.
    надо бороться с резонансом, т.е. стремиться к разнице периодов колебаний, а в идеале к противофазному режиму
    - подбор давления в покрышке
    - подбор седла, желательно жёсткого
    - изменение значением внутренней перетечки закрытого поршня (бороться с совпадением скорости проседания демпфера с периодом каденса) (хотя это сильно врядли, т.к. что с родным уплотнением, что с моим фторопластовым, более плотным, изменений не было замечено)
    - изменение каденса
    - устранения инерции массы ноги (в простонародии - круговое педалирование)
    не знаю с чем связано, но последнее время, не меняя особо концепцию накачки покрышек, перестал замечать резонанс в режиме блокировки, вообще совсем. Самая вероятная причина это жёсткое седло, также звезда на 38, но отсутствие резонанса было замечено ещё до перехода на двойник.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:58 ----------
    ну и ещё говноколечко было заменено (месяц/два назад) с плотной точёнки, на чуть более прослабленное
    делать дросселирующее LSC отверстие в блокировочной шайбе не посоветую
    но как будет вести себя аморт интересно (в качестве эксперимента не более), блокировка может оставаться, но в районе сега и с раскачкой ))), но вероятно без резонанса
    также дросселирующий канал (выпускающий масло на отскоке без отодвигания блокировочной шайбы, но не впускающий масло при сжатии) можно выполнить следующим способом: заглушить наглухо пару/тройку отверстий MSC и сделать проточку на поверхности поршня по заглушенным отверстиям от центрального LSC отверстия к периферии.
    останется только вопрос - выдержит ли блокировку микро шайбочка перепускного клапана MSC/LSR - на сильных ударах она может стать конической
    Последний раз редактировалось IUSius; 24.07.2014 в 23:11.
  2. #112
  3. #113
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    я это и сделал
    глушить MSC не надо. проточки сделал в область захода масла в канал HSC. маленькие но 4шт. ( на тот случай, если пойдет что-то не так и их можно будет шлифануть )
    микрошайбочка выдержит, сечение у нее децельное, а большее 1000-1200пси там не бывает.
    но фокус не удался... можешь подумать почему, ответ под спойлер спрячу
    микропровальчик прошел полностью, но....
    микрошайба не перекрывает герметично канал, щелей достаточно, чтоб появилась раскачка. этот режим конечно пожестче, чем MSC даже при медленных сжатиях , но той замечательной безсэговой блокировки ( особенно, когда поршень шлифованный до зеркала ) уже нет.
    у монарха это решение как-то получше сделано. там шайба-шляпа во-первых летающая ( не имеет жесткой сцепки со штоком и ее не кривит ). А самое главное, у нее есть дырка по центру, которая открывается и затыкается винтиком штока. "Инерция" такого клапана, по идее, должна быть гораздо меньше. Но чет пока не представилось случая пощупать этот момент.
    пока катаюсь на таком варианте и пытаюсь договориться с собой, что же мне больше нравится.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.07.2014 в 15:19.
  4. #114
    Cube AMS 125
    фото дня "все-таки фоксы тоже ломаются"
    на этот раз CTD тюн CDKZ
    что это было , предстоит выяснить, а пока починяем, донором выступает этот герой
    остальные фоточки с этой до красного подносика
    ---------- Добавлено 03.09.2014 в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение 28.08.2014 было в 04:37 ----------
    CDPP - внутри не был, на ощупь триад
    ---------- Добавлено 06.09.2014 в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение 03.09.2014 было в 04:30 ----------
    Еще один , триадный на ощупь, экземпляр для скотин в копилочку.
    Tune ID: CMQG
    Последний раз редактировалось Наливаич; 28.08.2014 в 05:01.
  5. #115
    человелохэд Аватар для kirill.k2
    Niner RIP9 / WFO9 / Rapid Ti Gravel
    Краснодар
    Для статистики
    Fox Float CTD Evolution снят с нового Focus-а 2014 года.
    Tune CNGF. Триад.
    Шимстек не разбирал за ненадобностью. У аморта был недокручен болт фиксации крутилок - вылетело вместе с маслом при первом же использовании.
    Последний раз редактировалось kirill.k2; 07.09.2014 в 18:22.
  6. #116
    Гуру, подскажите..
    мой Triad немного качается на заблокированном положении (буквально сантиметр хода подвески, но сильно бесит, попадая в резонанс), в среднем немного не хватает платформы, а в полностью открытом на мой взгляд даже слишком плюшево. Есть возможность распространить платформенность немного "левее", усилить на среднем и полностью блокировать на закрытом?
    Я наверное принесу его Олегу. Только мне бы понять стратегию. Можно ли его подготовить к зиме так, чтобы потом и на лето использовать ту же настройку, или лучше сдать его в декабре, а на замену поставить что-то дешёвое пружинное (если вообще буду на подвесе ездить)?
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------
    пытался крутить специально круговыми (на контактах более 10 лет), но на моём Spec FSR не получалось, может виноваты бескамерки 2.4"?
  7. #117
    думаю может..
    как седло вернул, и при плюшевой накачке покрышек проблема вернулась
  8. #118
    Cube AMS 125
    да есть.
    а вообще, из описания просматриваются признаки болезни: снижение давления в коменсационке
  9. #119
    Вот что было на Cube 2013.
    Fox Float CTD 2013 Evolution 200x51, ID CC7S, Compression M, Climb F.
    (размеры примерные)
    Теперь надо придумать тюн. Подвеска четырехрычажка Cube AMS 120, график рычажности http://linkagedesign.blogspot.ru/201...s-29-2012.html . Вес райдера 65кг. Хочется получить максимальный плюш на мелочи типа разбитый асфальт, грунтовка, небольшие корешки + зимой неровно утоптанный снег. Платформа (propedal) не важна. У кого есть какие идеи?
    Последний раз редактировалось hckhck; 12.10.2014 в 15:53.
  10. #120
    либо 7-ю поставить на/под 13-ю, либо выкинуть 9-ю
    в первом случае будет очень линейная компрессия, но с вменяемым значением соспротивления от скорости сжатия (короче угол наклона кривой сила/скорость останется неизменным, но график не будет иметь платформу - начало из 0)
    во втором случае платформочка останется, но ослабнет компрессия
    но это больше повлияет на поведение в режиме "trail"
    режим open можно оплюшить поменяв местами 3 и 12
    также, если ход твоего аморта более 51 мм, то стоит задуматься о HV/LV банке
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе FAQ
    Ответов: 1253
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 14:51
  3. Ответов: 1206
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 11:27
  4. Fox Triad на Trance X
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:13
  5. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
