Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить. - Страница 12
Страница 12 из 77 ПерваяПервая ... 27101112131417224262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 767
Тема: Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить.
  1. #111
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    shapirus, а какой смысл в аморте НЕ менять резину на полиуретан?
  2. #112
    ну как бы и штатный резиновый пыльник не имеет проблем с пропусканием грязи. гораздо быстрее него изнашивается quad ring, которое выполняет роль масляного сальника, так что один фиг весь комплект покупать надо.
    во всяком случае, в rp23 так.
  3. #113
    Наливаич, Поиск в гугле, тындексе и прочее. Это маркировка точенки фирмы Экономус. которую применяет Сиал Джет и прочии фирмы занимающиеся точенкой. Рекламы не будет. Мое дело педальки крутить. Грязесьемник это есно моих рук дело. Точил два, еще один товарищу, но он продал вел. Так, что имеется еще один на нонеймовский Джаинтовский аморт.
    shapirus, Резиновый отпахал 12т.км. Ему пришла, ну в общем он был под замену. Точить с резины, как то кисло и не интересно, мыж легких путей не ищем. Потому решил попробывать полиуретан. Пока работает прекрасно. не скажу что лучше резинового. но просто работает без притензий.
  4. #114
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от shapirus Посмотреть сообщение
    ... пыльник ...quad ring
    да не, я про материал : резина полиуретан.
    А что такое выточить сальник из резины, полиуретана,как это можно?
  5. #115
    Наливаич, Ставится труба в случае плиуритана и вытачивается. В случае с резиной болванка где по наружному диаметру идет пластик. Вытачивается все нужное и потом срезается пластик.
  6. #116
    У нас на заводе резину замораживают и точат
  7. #117
    а вы в Ебурге гофры ставите?
    Я не ставлю. Считаю, что вреда от нее больше, чем пользы.
    Грязь она пропускает и удерживает внутри - ишо хуже получается.
    Сказки о том, что "надо правильно делать" - оне сказки и есть. При изменении объема под гофрой воздух должен выходить и входить => пыль засосет неизбежно.
  8. #118
    smol_, +1 (как ни странно).
  9. #119
    Tora
    Масляный демпфер:
    кольцо 11х4.
    Воздушный демпфер:
    Крышка где нипель - 21х2
    Поршень 20,3х2,62
    белая крышка 20х2,5
    Желтый упор 15х3.
  10. #120
    Заказал различные колечки для Reba Race 2008 года на поршень отскока.
    Стандартный o-ring слил масло в штаны за неделю, с фумкой после преборки продержался примерно столько же, из заказанного комплекта резинок с ибея сразу ставил с фумкой - продержалось недели 2,5.
    Как пришлют различные типоразмеры отпишусь какой подошёл. Были заказаны 11х4, 12х3.5 (стандартный размер), 12х4, 13.6х3.6 (по госту 014-020-36), и 13х4.
    Думаю умудриться впихать 12х4 как подходящий но более толстый.
  1. Куплю отечественные однотрубки
    от RV-5 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 18:34
  2. Продам ПРОДАНО!!! комплект сальников Enduro для вилок Magura Durin/Laurin/Menja/Odur/Thor
    от Racer X в разделе Вилки и амортизаторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 17:26
  3. Пасатижи отечественные
    от mangobung в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 14:28
  4. Куплю насос для вилок-амортов новый.
    от Nandarou в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:11
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 01:43
