Всех приветствую. В поисках не силён. Подскажите расстояние от оси до короны для marzocchi 350r. Заранее благодарен.
Фокс, не торт, имеет регулировку компрессии, в Marzocchi LR ее нет. А так, вилка нормальная вполне, не плюш, но когда надо - срабатывает. Reba, наверное, классом повыше будет. Надежность - сделана добротно, продуманно, ремонтопригодно. Четвертый год - полет нормальный. В LCR получше демпфер, стоит ли переплачивать - зависит от потребностей и наличия денег.
Мое субъективное мнение: Marzocchi 320 LR на уровне RS Recon.
понял, спаибо. насколько объемные доводки требуются?
---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:45 ----------
про компрессию понимаю, но вот думаю нужна ли она для кантрийной вилки?? все равно наиболее вероятное использование в режиме вкл/выкл. Не плюш видимио из-за плотных сальников? Страгивается лениво?
Современный рекон уже вполне себе вилка - и демпфер МК, и ноги 32 алюминиевые бывают...все как раньше у реб было...только весит он вроде 1,9...а ЛР - 1,68 кг.
Про ЛЦР понимаю, что там компрессия добавилась, но вопрос в том может там еще что-то не видное глазу, кроме чОрных ног) Например демпфер ЛЦР работает как-то лучше..или ЛР пластмассовый и разлетается чуть что, а ЛЦР железный и не ломается) в остальном я так понимаю они одинаковы?
Farraon, В плане железа нормально там все, не пластилин. Иногда пропадает блокировка, но не надолго, лечится сама.
Други!
Подскажите как изменить шимстек в демпфере 380 c2r2 чтобы сделать компрессию помягче? Катаю на стоковой пружине 5,5.
С завода стоит обычный таперный набор шайб
Сейчас решил для эксперимента залить масло пожиже, 5 вместо 7,5, и сделал кроссоверный стек, поставив 8ю или 9ю шайбу после 3й. При этом подзакрутил НСК. Получилось интересно, но испытать еще не успел толком. Идея была в том, что я добавлю НСК но кроссоверный стек будет легче открываться при более быстром сжатии. Правильно ли я сделал?
Сегодня сделаю замер всех шайб. Благо штангенциркуль у меня есть)
Размеры еще нужны чтоб составить таблицу и записывать конфигурации.
Еще бы найти где нормально протестировать можно.
---------- Добавлено 09.09.2017 в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение 08.09.2017 было в 12:10 ----------
А направляющие у 380 можно заменить? Или только вместе с ногами?
