Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 117
Страница 117 из 1928 ПерваяПервая ... 1767871071121151161171181191221271471672173174176171117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 19278
  1. #1161
    Но мимо 3,0" покрышки цепь же пролезала нормально ещё в древние времена - с единственной звездой в положении второй на трипле (ажно с двумя рокрингами по бокам) и втулкой 12х150.
    дык, там были покрыхи 26" и перья длиннее. геометрии-то раньше были: длинный rear-center, короткий front-center, тупая морда, длинный вынос.
    ЗЫ
    а, туплю. тут дело не в геометрии, а стакан был 83 мм скорее всего, если втулка 150. а на гравити спешах был 73, там народ иногда проставки ставил, чтобы воткнуть систему под 83 мм.
    Последний раз редактировалось schizo; 26.06.2015 в 14:22.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #1162
    Цитата Сообщение от tufoed Посмотреть сообщение
    Наверно хотел сказать "НЕ будут выкручиваться"
    Будут выкручиваться на ходу.
    ---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:18 ----------
    Цитата Сообщение от schizo Посмотреть сообщение
    не остаётся места под рокринг
    Всё равно сейчас мода на лайт и"катать техничнее".
  3. #1163
    дык я бы рад. и обычно проканывает, но рано или поздно шварк голой алю звездой и превед.
    ЗЫ.
    скорее идёт смещение массового потребителя МТБ в сегмент, где у народа выше доход и не проблема поменять убитую раньше срока фрезерованную алю звезду. имхо, с техникой катания высокий доход коррелирует отрицательно -- такому народу тупо некогда катать.
    Последний раз редактировалось schizo; 26.06.2015 в 14:29.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  4. #1164
    30 самая распространенная для всякой чугунинки, надо очень постараться чтобы ей шваркнуть)
  5. #1165
    я 28Т шваркнул, причём на харде.. по-дурацки, как это обычно и бывает. на теме, которую проезжал 100 раз.
    теперь не выёживаюсь: мясная система под 104 BCD, дешманская стальная звезда 32T (всё равно расходник) и недекоративный рокринг минимального под 32T диаметра.
    ---------- Добавлено 27.06.2015 в 02:50 ---------- Предыдущее сообщение 26.06.2015 было в 16:33 ----------
    1. на синглспиде не получаем, втулка не даёт.
    перечитал новость. чейнлайн на boost составляет 52 мм. т. е. вообще забавно получается: давно существуют синглспидные втулки под фривил (!!!), имеющие чейнлайн 52 мм. они были созданы ещё до распространения систем типа HT2 и GXP, т. к. на картриджных каретках (квадрат, ISIS, окталинк) было раз плюнуть получить на системе чейнлайн 52 мм и более без смещения левого шатуна (правда, зато увеличивая q-фактор).
    хождение кругами )
    ну и да, я сгустил краски. узкобарабанные втулки на 135/142, рассчитанные под стопорное кольцо как у кассеты, а не наружное (каноничный пример Hope Pro 2 SS/Trials), таки дают возможность выставить 56 мм чейнлайн.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #1166
    Тритоновед Аватар для gazza
    Triton Doobie Ti 29er, Triton The Sex, Triton 24" Street Ti, Cannondale F600
    Москва/London
    Немного тех. информации.
    Я заказал для 27.5+ проекта вилку Fox Float 34 Factory 27.5+ (120mm). Так вот американский коллега ради интереса прикинул туда 29х3" колесо и оно с хорошими зазорами вошло в корону.
  7. #1167
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    интересно, на каком ободе смонтирована резина ?
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  8. #1168
    также интересно, не войдет ли в нее обычное фэтбайковое 3,8 колесо? (в районе 95мм ширины, по диаметру чуть меньше обычного 29)
    с других ракурсов нет фоток? или замеров в цифрах
  9. #1169
    Москва/London
    Выложил сюда что есть.
    Спросил у Кертиса (Curtis Inglis), на каком ободе все собрано.
    Фото с других ракурсов нет. 3.8" очень сомневаюсь.
    Вилка приедет где-то через месяц - можно будет в Тритоне проверить.
    Но она под втулку 110х15мм
  10. #1170
    не думаю, что это помешает, например с ободом nextie (почти центральная сверловка) калипер и диск должны вместиться без проблем
    если не сложно, пару фоток с разных ракурсов и расстояние до покрышки 27,5+, можно будет прикинуть насчет влезания фэта
  1. Mih-mih
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
