Свободно же колеса хорошо крутятся, откуда перетяг? Может резина поставлена наоборот? Хотя судя по рисунку ей все-равно.
Ну вообще у меня разница в субъективном накате между "квадратиками" летом и зимой - такая же, как между сликами и "квадратиками" летом. Плюс зимой смазка подмерзает все ж таки. Имхо, совокупный эффект. Это норм, если колеса более-менее крутятся.
Я вот на днях выехал и чет тоже, походу втулку перетянул. Не крутится вообще на холоде, заметил, что вести вел через дорогу было тяжело!! крутится хреново, останавливается резко, как будто тормоз прихватывает дисковый. хз.
Всем привет !!!
Старость, склероз.
Вчера всё перебрал.
Пару недель назад разбирал заднюю втулку, всю её вычистил, меня отвлекли "на полпути", срочно ушёл на пару часов.
А чтобы никуда ничего не делось, всё собрал и положил на лоджию.
Вернулся, ничего не смазав (один подшипник вообще поставлен наоборот), поставил колесо на велосипед - тундра.
Все банально - невнимательность.
Не удалось вчера проехать на велике, потому как надо купить новую камеру в заднее колесо.
Еще обнаружил перетянутую втулку на переднем колесе.
У маленьких колес отличие от больших сильно ощущается неровному снегольду: маленькие колесики сильнее больших тупят о ямки и холмики (неровный же снеголед)) Чем чаще ямки, тем хуже инерция маленьких колес. А вот катящий или не катящий протектор, зимой на маленьких колесах играет меньшую роль, чем на больших.
Чтобы колеса не так жестко тупили о рельеф, попробуйте шины подспустить помягче, чем хочется.
Последний раз редактировалось Offroadster; 27.01.2018 в 01:22.
Всем привет!
Чего бы я не делал не получается у меня ездить на Каме 20".
Даже пробовал сочетание звезд 48*24, напомню штатно стоит 48*15.
Не катится аппарат. Не мой. Не знаю что дальше делать.
Может банально возраст и конский вес 90 кг., но на даче я нормально катался на Аисте на колесах 28*40. На штатных звездах 46*19.
Увезу в на дачу до лета.
update
Ха-ха )) Оттаял вел после -20. Крутанул в тепле, действительно, стопорится заднее колесо. Отжал колодки от диска, крутится аки вечный двигатель. Тормоз понажимал - прихватывает )).
Снял колодки...
(слева старая, справа - новая из коробки)
Не очень понимаю механизм того, что происходило, но после замены колодок все норм вроде. Ноги чешутся покататься, но два дня плюсовая температура, лужи, буэ...
