Fox Float R, апгрейд и ремонт - Страница 116
Страница 116 из 123 ПерваяПервая ... 166686106111114115116117118121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1223
Тема: Fox Float R, апгрейд и ремонт
  1. #1151
    Еще вопрос:При разборке заднего амортизатора Fox Обломился болтик который стоит на конце поршня демпфера и держит металлическое колечко.
    кусочек выкрутил и закрутил тем что осталось от болта.Вопрос:Болтик должен полностью прижимать металлическое кольцо или должен быть свободный ход?Фото прилагаюScreenshot_1.jpg
  2. #1152
    Веломаньяк Аватар для I_Angry
    Lapierre XR729, Cannondale Prophet 27.5"
    РК, Алматы
    кусочек выкрутил и закрутил тем что осталось от болта.Вопрос:Болтик должен полностью прижимать металлическое кольцо или должен быть свободный ход?Фото прилагаюВложение 553810
    должен прижимать полностью.
    ---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:12 ----------
    Здравствуйте!Помогите определить правильное положение разделительного поршня IFP между камерами демпфера и компенсационной.
    Задний амортизатор 2004 год
    FOX Float RL
    По таблице на стр 11 не пойму.Вложение 553808
    Чтоб понять, надо выбрать строку со своим размером аморта (указаны в дюймах), глубина ifp указана в ней в дюймах.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 15.06.2019 в 16:22.
  3. #1153
    Простите,а как замерить размер аморта или где его узнать?У меня аморт 2004 года
    Fox Float RL
    Обьясните если не трудно.
  4. #1154
    [QUOTE=I_Angry;7984682]должен прижимать полностью.[COLOR="Silver"]
    Там судя по схеме под колечком находится пружинка и щайба,видимо я ее потерял.Screenshot_20.png
  5. #1155
    РК, Алматы
    Fox Float RL
    Это аморт TRIAD, более подходящая тема для обсуждения https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=163324
    Размер в собранном виде (или без возд.банки) замеряется линейкой: распрямленный аморт между центрами крепежных отверстий х ход штока. Без банки (собранный демпфер) ход штока можно померить как длину штока демпфера. Если уже все разобрано, можно померить корпус демпфера.
    Также можно померить расстояние между крепежными болтами рамы при распрямленной подвеске. Если рама, с которой снят аморт, рядом.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 19.06.2019 в 22:52.
  6. #1156
    РК, Алматы
    Там судя по схеме под колечком находится пружинка и щайба,видимо я ее потерял.Вложение 554596
    Это называется не "колечко", а блокировочная шайба. Она крепится мелким болтом к штоку компрессии-блокировки жестко, функция пружинки и мелкой шайбы другая - закрывать канал LSC в среднем и заблокированном режиме аморта CTD. В RL среднего режима нет, поэтому предположу, что пружинка и мелкая шайба не утеряны, а отсутствуют в этой модели. Но это только предположение.
    *утерю " лишних" деталей здесь называют "пролюбить" :-)
    С такой склонностью лучше отдать аморт мастеру.
    Последний раз редактировалось I_Angry; 19.06.2019 в 22:58.
  7. #1157
    Спасибо огромное!У нас в Волгограде таких спецов нет!Может посоветуете кто сможет перебрать?
    Померял!
    Общий размер 6,5 дюймов/165 мм
    Ход штока 1,5 дюйма/38,2 мм
    Следовательно если руководствоваться таблицей
    Глубина утапливания IFP 1,9 дюйма/48,26мм
  8. #1158
    Огромное спасибо вам!!!
    Учу слэнг форума))))
    Подскажите а болт такой с пружиной и шайбой можно где нибудь достать?
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:42 ----------
    Вложение 554758
    Померял!
    Вложение 554915
    Вложение 554916
    Вложение 554917
  9. #1159
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    зато Камышин не далеча, а там поцанчег многих профиков покруче будет)
  10. #1160
    Ребят, случайно наткнулся на нормальный клапан компенсационной камеры. Вот ссылка на али:
    https://aliexpress.ru/item/400021939...3b5a33edYcu8NK
  1. ремонт FOX DHX 5
    от SHORE в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 00:57
  2. ремонт
    от MOS в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 23:21
  3. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
