а где можно под нее пружины найти? я не нашел, по ощущениям жесткая.
Подо всем весом имею в виду, что руками всем весом на руль упираюсь стоя перед велом, и всего на 5 см
Последний раз редактировалось Illpha; 07.10.2017 в 16:27.
полностью сдутая да, если "на руле" подпрыгивать на 8-9 см прожимается. На дропе если на руль приземлиться ударит в отбойник. Вопрос будет ли поглощать мелкие камни и гравий лучше, если где-то достать более мягкую пружину, а нехватку жесткости чуть докачать воздухом. На небольшие неровности сжиматься будет попроще, тогда как при сильном сжатии воздух будет давать основную жесткость. Поправьте, если не правильно)
Пружину можно обточить
Последний раз редактировалось Demark; 07.10.2017 в 19:49.
Значит так, стальная пружина имеет более линейную характеристику нежели воздушная, поэтому вилки со стальными пружинами более плюшевые, в случае с экт эйр воздух добавляет прогрессии и вилка меньше пробивается, но при этом хорошо отрабатывает мелочь. С более мягкой пружиной будут постоянные клевки на торможении и раскачка при ускорениях, особенно стоя. и естественно в неё нужно будет закачать больше воздуха, скорее всего его давление будет на грани рекомендованного, если не больше, что не добавит вилке ресурса. Для гонца весом от 50 до 80 кг стоковая пружина маниту подходит замечательно.
Кстати, если поменять в демфере масло на 5 (обозначение вязкости), то вилка становится ещё более плюшевой, но отскок придется чуть дальше закручивать.
Последний раз редактировалось Cann0n; 07.10.2017 в 20:11.
ясно, в моем случае без накачки или с совсем небольшой со стоковой неровности чувствуются, срабатывает на бордюрах, лестницах. Нашел, что в стоке жесткую ставят, медиум жесткость с накачкой бы попробовать) именно для лтд нет пружин, есть для циркуса акт эир, они могут подойти? может надумаю, закажу к весне сравнить
вел новый, еще не разбирал) скоро в триале ТО, там спрошу или сам позже разберу. В поиске для циркуса только находятся (стоковые 120; 100/80, медиум 130, мягкие 100/80), на заграничных пружины для дрейк и минуты еще похожи, больше ничего из пружин для маниту акт эир нет.
катаю потихоньку, в любом случае спасибо). Все же могут подойти приведенные выше пружины? в любой момент стоковую можно будет воткнуть
