XLab. Мастерская на Дмитровской. Реалбайкер + Наливаич - Страница 113
Страница 113 из 359 ПерваяПервая ... 136383103108111112113114115118123143163213313 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 3581
Тема: XLab. Мастерская на Дмитровской. Реалбайкер + Наливаич
  1. #1121
    Доливо-Добровольский
    Хорошая фамилия, говорящая
    В честь такого не грех и накидаться, да.
  2. #1122
    Ребята, подскажите пожалуйста!!!!
    Ситуация следующая: До ТО значение на ногах вилки было 100мм+5мм (т.е значение 100мм было где-то на 5мм выше пыльника) и зимой и летом и при давлении 60 psi и при давлении 100 psi, хоть спускай, хоть накачивай и ещё, до ТО у меня было выставлено давление 65 psi, при котором пробить вилку можно было, только если сильно постараться. Теперь после ТО: мастер сказал, что везде всё было сухо, хорошо, было заменено масло и заменено кольцо, которое не даёт стравливать воздух в штаны. Уезжаю. На следующий день вижу, что вилка "просевшая" на те самые 5мм (т.е теперь риска с отметкой 100мм ровно на уровне пыльника), если продавить вилку очень слегка, то и до этой отметки может не вернуться, если продавить на пол хода и более, тогда может вернуться опять на уровень риски 100мм. И ещё, теперь, после ТО вилку нужно накачивать минимум до 85 psi, чтобы не пробилась, т.е сейчас продавить её на полный ход можно даже при 80 psi, а до ТО при 80 psi она прожималась на половину, ну может максимум на 3/4.
    Следующий момент/особенность после ТО:
    1. Например, если накачать больше, чем мне нужно (100 пси), а потом стравить до, например 80 пси, то вилка просаживается аж до отметки в 10 процентов сега (до риски 100мм не возвращается), но если принудительно её растягивать, то в какой-то момент слышен "пшик" и она снова выходить (разжимается) до отметки 100мм. и работает нормально.
    2. Если же накачивать, например, с 50 до 80 пси, то такого эффекта нет, вилка сразу выходит на отметку/риску 100мм.
    Т.е, если с большего до меньшего тогда получается затык, так сказать, а вот, если с меньшего до большего, то всё нормально.
    Пробовал накачивать/стравливать/стравливать и снова накачивать - ничего. Стравливал и ниппель негативки, который под болтом (шестигранник на 5). Пробовал накачивать в максимально растянутом состоянии - ничего не получается!!!!!!!!!!
    Мастер, пока что в раздумьях, ничего сказать не может. Подскажите вы, пожалуйста!!!
    1. Куда делись 5мм хода??????????!!!!!!!!!
    2. Почему при стравливании ноги проседают больше, чем надо и только принудительная растяжка возвращает все отметки на место, так сказать??????
    3. Почему теперь уже при 85 пси я имею туже плюшевость, что была до ТО при 65 пси???????????
    Что является нормой, что является заводским дефектом, или что сделал не так мастер?????
    Я бы не задавался этими всеми вопросами, если бы у меня так и было до ТО, но так как всё было ХОРОШО, а стало, как минимум, НЕПОНЯТНО и мастер объяснить/обосноватьэти явления не может.
    Помогите/разъясните!!!!!!
  3. #1123
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    А есть ли смысл, пытаться это сделать человеку, который не может даже модель вилки указать? Телепаты в отпуске, хотя чего еще можно ждать от .
    Продам: Regin X
  4. #1124
    Блиииииннннн, тысячу извинений!!!!!!! Просто после ТО у меня всё с ног на голову. Вилка Reba SoloAir. Какого она года выпуска точно не знаю, но велик модель 2015.
  5. #1125
    Есть тема про вилки (и не только) Rock Shox там можно найти много информации.
    На первый взгляд все описанное вполне соответствует работе солоэйр.
    Накачал пружину до 100 в негативку прошло нужное количество воздуха, спустил до 80, а в негативке то осталось то что было при 100, оно стабилизируется но не сразу.
    Плюшевость появилась в результате ТО.
    На как говорится возможны нюансы.
    Продам: Regin X
  6. #1126
    Дело в том, что до того, как туда полезли - ничего такого не было, всё было Ок: и +5мм и отсутствие просадки ниже отметки 100мм при стравливании. Мне кажется, здесь есть взаимосвязь. Ну, не должно быть так (и не было так), чтобы после стравливания я должен руками растягивать вилку до характерного "пшик", чтобы вывести её снова на риску 100мм. Почему-то до ТО я накачивал и стравливал кучк раз и всё само собой устанавливалось на 100мм+5мм
  7. #1127
    Как говорится лучшее враг хорошему.
    Раньше не было масла и были старые резинки и воздух довольно свободно гулял между камерами, а теперь все работает как надо, или как должно работать. Со временем все придет в норму, или не придет.
    Продам: Regin X
  8. #1128
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    дайте штанам подышать на разжатой вилке.
    зубочисткой/стяжкой оттопыря сальник
    или штоки открутить/ выбить/ закрутить.
    читал по диагонали
    сходите к другому.
  9. #1129
    читал по диагонали
    сходите к другому.
    Да я уже задолбался ходить по этим мастерам, поэтому и обращаюсь к Вам. На разжатой вилке - это значит стравить воздух, принудительно растянуть и оттопырить сальники ИЛИ на накачанной? И ещё, это нужно сделать на обоих ногах или только на воздушной?
    Последний раз редактировалось AlexTDI; 12.03.2017 в 22:14.
  10. #1130
    Cube AMS 125
    по этим мастерам
    нужно ходить на позитиве, а не с задалбыванием, тогда у всех все получится
    все мы люди
    в ее самом длинном состоянии, как вы этого достигните, не важно, но на накачанной проще )
    И ещё
    делают на обоих.
    если при ТО вкрутили штоки на сжатой вилки разряжение в штанах будет втягивать ноги вниз, вот это мы лечим.
    так понятно?
  1. (-) мастерская Урагана
    от инопланетянин в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:24
  2. "Грамотная" мастерская (+)
    от Heinz в разделе Москва.Юг
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 01:27
  3. (-) Мастерская Омнибай ацтой
    от Woo в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 10:15
  4. Мастерская рыцарей невидимого фронта
    от ka-86 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 01:14
  5. мастерская для вело..тренажера...
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 01:10
