Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать? - Страница 111
Страница 111 из 123 ПерваяПервая ... 116181101106109110111112113116121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1224
Тема: Втулки с Ratchet - ZTTO, KOOZER - что выбрать?
  1. #1101
    Цитата Сообщение от Ariec Посмотреть сообщение
    Не надо усложнять.
    Чертеж я могу сам сделать, тем более имея на руках готовые изделия.
    От чертежа до отлаженной программы большой путь.
    Обслуживал несколько лет такие станки - электрика/привода, в программы немного залазил, но с нуля не взялся бы написать. Слишком много нюансов, надо быть технологом металлообработки. За ошибки дорого платить, оснастка недешёвая.
  2. #1102
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Ничего не бывает просто так.
    Естественно, чтобы работать на чпу, да и на любом другом должен быть квалифицированный персонал, который знает как это делать
  3. #1103
    Цитата Сообщение от Birdshell Посмотреть сообщение
    ты в магазин когда идёшь, на кассе тоже цену обосновывать запрашиваешь?
    Некорретно. В Ленинграде малярный супермаркет, с камерой, подбором, ценниками на все и кассой? По моей работе например нет расценок по массе, длине шва, площади, материалам. Цену обосную.
    таких запрашивающизх сразу на xyz
    Сам крут или крыша?
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:00 ----------
    Еще бывают обходные технологии и люди, умеющии их применять.
  4. #1104
    Что вы имеете ввиду?
  5. #1105
    На ВМЗ, где работал инструментальный цех для себя делал любой металлорежущий инструмент. Материал ВК, быстрорез. Своя термичка ессно. Рэчет по точности и т.п. рядом не стоит. Цена врядли 50к.р.
  6. #1106
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    "ща все так делается в принципе..." - банальной штамповкой , что холодной , что горячей. Порошок это дороже, и эффективен на спец сплавах , когда при разогреве теряются свойства.
    Это китайский обман обман?
    Трещотка 36T
    Материал: 20CRMOTI
    Центральная твердость: ≥ HRC55
    Твердость поверхности: ≥ HV2000
    Предельный крутящий момент: ≥ 400 Нм
    Усталостная стойкость: ≥ 100000 раз (250 нм)
    20CrMoTi Азотная Зубчатая Сталь. Этот вид стали обычно обеспечивает хорошую прочность, твердость и ударную вязкость после термической обработки в соответствии с требованиями использования, или поверхность является износостойкой, а сердечник имеет хорошую ударную вязкость и ударопрочность. Материалы для изготовления зубчатых колес обычно изготавливаются из закаленной стали, закаленной стали, закаленной закаленной стали и азотированной стали.
    Сталь 20CrMoTi представляет собой тип низкоуглеродистой легированной стали, широко используемой в зубчатых передачах с хорошей прочностью и ударной вязкостью и повышенной прокаливаемостью, для того чтобы удовлетворить требования износостойкости, коррозионной стойкости и высокой усталостной прочности поверхности зубчатых колес, как правило, требуется обработка поверхности, например как азотирование и предварительное окисление. Целью окислительной обработки после азотирования является формирование плотного черного композиционного упрочняющего слоя, в котором преобладает тетроксид железа, для улучшения износостойкости, коррозионной стойкости и самосмазывания стали.
    Зубчатая сталь 20CrMоTi обычно соответствует стандартам бывшего Советского Союза в Китае в соответствии с GB / T 3077, GB / T 5216-2014 и GB / T 33160-2016
    Похоже они марку стали 20CrMоTi неправильно пишут. Должно быть 20CrMnTi
    http://www.splav-kharkov.com/z_mat_s...?zname_id=5984
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 14.12.2023 в 22:20.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  7. #1107
    Перевод кривой, а так 18ХГТ подходит, если правильно термообработать (цементация, а не азотирование).
  8. #1108
    Начитавшись ужосов про проскакивающие рэчеты, спрошу: я правильно понимаю, что 041/042е новатеки гораздо надежнее обсуждаемых в этом топике втулок, и поэтому лучше подходят для туризма?
  9. #1109
    г. Красноярск
    однозначно надёжнее у них и ось, барабан стальные
  10. #1110
    Для туризма грязезащита у них не очень, купать по ось нежелательно.
    А для любительского спорта как раз пойдёт, по надёжности вообще без проблем много лет, хотя с 6 собаками лучше.
  1. каретка ISIS - что выбрать?
    от ded mazai в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 17:05
  2. Что выбрать из гидравлики на JAMIS DAKAR 2005?
    от Garfild в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 18:51
  3. Посоветуйте что выбрать
    от Andreas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 11:33
  4. Комплектуха для хаесов , что выбрать
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 22:32
  5. Что выбрать?
    от krw в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 16:00
